Fujitsu Siemens Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) Lässt
Diskutiere Fujitsu Siemens Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) Lässt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr...
Guestuser
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr einschalten gibt kein lebenszeichen mehr!!!
Der Monitor zeigt leider garnixs mehr weder die kontrollampe vorne am Schalter geht an noch sonst irgendwas.Diverse Elkos habe ich bereits getauscht die mir etwas komisch vorkammen aber es gab leider keine veränderung Sicherung ist ok.
Bitte um Hilfe
9.225
661
Mach mal ein Bild vom Inverternetzteil.
Gruß Thomas
Guestuser
Hier ist das Foto von dem Inverter Netzteil.
Gruß Udo
9.225
661
Hast du oben rechts am Stecker irgentwelche Spannungen gemessen? Sind sonst keine Sicherungen verbaut? Auf Bauteilbezeichnug 'F' achten. Ich kann das Netzteil schlecht entziffern. Poste bitte mal die Bezeichnung.
Wenn dort keine Spannungen sind, kann es nur aus dem Primärnetzteil kommen. Evtl der Gleichrichter.
Gruß Thomas
Guestuser
Hi werde die Bauteile die tage mal durchmessen.Leider kommt man nicht immer dazu.Halte euch auf dem laufenden.
Thema: Fujitsu Siemens Scaleoview SD17-1 ( Modell: R17BA ) Lässt
Kriogor Kinder Kamera lässt sich nicht mehr einschalten. Akku wurde bereitsgetauscht und Mikrotaster zum Einschalten funktioniert auch
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
Siemens WM14-32 Probleme nach Leistungsplatinentausch (679229)
