Gericom Gericom GTV 4211 Kein Bild Ton ! Ton O.K
Diskutiere Gericom Gericom GTV 4211 Kein Bild Ton ! Ton O.K im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: Gericom GTV 4211 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Ton ! Ton O.K...
Juerge
12.06.2009
46
Hersteller: Gericom
Hallo zusammen !
Habe gestern einen Plasma TV vom Nachbarn geschenkt bekommen.
Er sagte mir daß er plötzlich nur noch irgendwelche Streifen bekommen hätte.
Jetzt habe ich das Teil eben angeschaltet, aber der Bildschirm bleibt dunkel ( Nix mit Streifen).
Ton ist vorhanden.
Das Gerät reagiert normal auf die FB Befehle, jedoch reagiert er nicht wenn ich am Gerät selbst die Tasten betätige. Auch nicht die Power Taste.
Also Einschalten und bedienen nur über die FB möglich.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Es sind alle Bauteile von LG und das Panel ist ein 42 V6
Danke schon mal
Gruß Jürgen
Juerge
12.06.2009
46
Habe gerade mal die beiden Buffer ausgebaut und siehe da , der untere ist abgeraucht.
Reicht es wenn ich nur den einen tausche oder ist vermutlich noch mehr defekt? IMGP1025.JPG
EM2-Gott
meistens reicht der Buffer - es kann aber auch sein, das das Y-SUS was abbekommen hat
Edit: Kein Bild: Dann hat das Y-SUS was abbekommen
Juerge
12.06.2009
46
Hallo !
Danke für die schnelle Antwort.
Habe gerade mal nur mit dem oberen Buffer getestet.
Dadurch hatte ich ein Bild in der oberen Hälfte.
Denke mal dann reicht es den unteren Buffer zu erneuern.
Zufällig einen Tipp wo ich das Teil güüüüüünstig bekommen könnte? ;-)
Jürgen
kralle
kralle
28.03.2010
162
hallo ,schaue mal bei ebay oder aswo!!!
Juerge
12.06.2009
46
Hallo !
Bei Aswo gibts nichts für Private !!
Und bei Ebay wird auch viel Schrott verkauft da bin ich mittlerweile sehr skeptisch geworden.
Jürgen
Thema: Gericom Gericom GTV 4211 Kein Bild Ton ! Ton O.K
Samsung PS50Q92HX/XEC Kein Bild & kein Ton
Gericom GTV 4211 BUNTE STREIFEN Rötlich
Gericom GTV 4211 Weisse streifen stadt Bild Ton ist da
Gericom GTV 4211 kein Bild,kein Ton
