Berna45
- 28.02.2007
- 164
- 1
Typenbezeichnung: 2035 WS-3D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein AM Empfang
An diesem Grundig Radio geht eigentlich alles bis auf den AM Empfang, d.h. also keine LW und keine MW.
Nur wenn der Lautstärkeregler ganz aufgedreht ist, eine Drahtantenne angeschlossen ist und der starke Ortssender eingestellt ist kann man ganz leise was hören natürlich überlagert vom NF- Brummen.
Die Bereichstasten habe ich schon mehrfach mit WD-40 kontaktfreudiger gemacht - hat aber leider nichts gebracht.
Im rm.org gibt es eine kurze Abhandlung speziell zu diesem Radio Typ: http://xurl.jp/wq3b
Dort wird ein Fehler im Zusammenhang mit den beiden Bauteilen R 11 (eigentlich ein 500 Ohm Widerstand) und C29 (ein 4.7 nF 500V= Kondensator) beschrieben. In meinem Radio war für R 11 ein 10k mit 2 W und für C29 ein größerer Wert mit 0.01 uF eingebaut. Hier habe ich mittlerweile die Werte wie im Schaltplan eingesetzt.
Mit dem Ergebnis daß die Lautstärkeregelung unempfindlicher geworden ist, auch konnte man vorher deutlich den Umschaltpunkt gehörrichtige Lautstärkekorrektur mit dem Lautstärkeregler einstellen. Jetzt ist es viel früher lauter dafür unempfindlicher. Das gesagte gilt natürlich nur für UKW Betrieb.
Eine Anomalie konnte ich allerdings mit meinen bescheidenen Messmöglichkeiten ermitteln: die Gitterspannung G1 an der ECH81 sollte 2,3 V bei AM und 2 V bei UKW Empfang ohne Antenne sein... statt der 2,3 V bei AM messe ich jedoch eine negative Spannung von vielleicht 0,7 V. Bei UKW Betrieb bricht bei meiner Messung die Spannung zusammen was vermutlich normal ist da mein Messgerät eine zu große Last darstellt. (ich lasse für meine Messung die Röhre gesteckt führe aber ein dünner Kupferdraht mit Schleife um den Pin hoch an die Glasnase der Röhre und wickle ihn dort herum = Messpunkt).
Im Moment habe ich keinen blassen Schimmer warum UKW wunderbar geht, dafür aber AM eigentlich gar nicht!?
Viele Grüße
Bernd
Viele Grüße
Bernd
