Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs
Diskutiere Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Guten Morgen! Ich habe einen Grundig TV 28VLE5401BG welcher nicht mehr starten möchte und nur noch die blauen LEDs blinken. In diversen anderen...
Q
Quaxi
25.02.2023
Guten Morgen!
In diversen anderen Beiträgen habe ich von einem Softwareproblem gelesen, wobei immer auf eine Anleitung verlinkt ist, die es jedoch leider nicht mehr gibt.
Hat jemand vielleicht die Anleitung und auch die entsprechende Firmware für mich? Bei Grundig findet man leider nichts.
@thommyX Hättest du vielleicht noch die Firmware und Anleitung, du kommst in den diversen Artikel immer wieder vor und scheints dich hier sehr gut auszukennen...
Wäre sehr dankbar.
LG, Quaxi
Q
Quaxi
25.02.2023
Aktueller Status:
Hab folgende Seite von thommyX gefunden und mit beiden dort verfügbaren Firmwaren ein Update durchgeführt.
Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
Das Update selbst läuft problemlos durch, auch der Updatefortschritt wird angezeigt, daher schließe ich ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung aus.
Nach dem Update startet das Gerät neu und bleibt dann mit schwarzem Bildschirm stehen.
Sobald ich das Gerät vom Netz nehme und erneut anstecke, bin ich wieder in einem "Boot Loop". Das heißt die Blaue LED blinkt 6x, dann kurze Pause, dann wieder 6x, usw...
Was hat das genau zu bedeuten?
Kann ich sonst noch was versuchen?
Firewater
22.04.2019
1.164
98
Dann am besten gebrauchtes Mainboard besorgen.
mfg. Micha
Q
Quaxi
25.02.2023
Würde gerne wissen was genau das 6x blinken aussagt?
LG, Quaxi
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hintergrundbeleuchtung defekt
beim update wird die Schutzschaltung deaktiviert
9.228
662
Beleuchtung 3 Streifen ZGM606 - SAMSUNG_2013ARC28_3228N1
Hab ich bei TY aber noch nicht gehabt, meist das Main defekt. Wenn du Ton hast dann kann es an IC1200 (TPS61197DR) liegen.
Q
Quaxi
25.02.2023
Danke für eure Hilfe.
Thema: Grundig 28VLE5401BG Startet nicht mehr, es blinken nur noch die blauen LEDs
GRUNDIG 40VLE4322BF
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
