Grundig 32 VLC 9140 S Kein Bild, kein Ton nach Einschalten
Diskutiere Grundig 32 VLC 9140 S Kein Bild, kein Ton nach Einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLC 9140 S Inverter: T911 A Rev 0.3 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein...
etom0307
22.12.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton nach Einschalten
Hab hier einen Grundig 32 VLC 9140 S, der sich mit FB und Tasten am Gerät einschalten lässt (Hintergrundbeleuchtung geht an), jedoch kein Bild und keinen Ton von sich gibt.
Ab und zu erscheint am oberen Rand ein dünner weißer Streifen.
Zuerst verschwand das Bild, dann der Ton.
Ich hab am Netzteil mit Voltmeter die Spannungen geprüft(24V, 12V und 5V laut Angabe Platine); sind alle da.
Da ich nicht weiß, welcher Eingang aktiv ist, hab ich nacheinander auf jeden Eingang ein Signal gelegt, jedoch ohne Erfolg.
Ich kann auch nicht sagen, welche Software drauf ist.
Hat jemand 'nen Schimmer, was da los ist?
Bilder sind beigefügt.
PS: Guten Rutsch ins neue Jahr.....
9.226
662
Hintergrundbeleuchtung OK aber kein Bildinhalt. Erstmal die Sicherung auf dem TCON kontrollieren, wer weiss auf welchen Programmplatz das Gerät ist und daher kein Ton. Tcon ist mittig oben unter einer MEtallabdeckung.
Dort sitzt eine SMD Sicherung. CP... P...oder ähnlich gekennzeichnet.
Gruß Thomas
etom0307
22.12.2015
Hallo ThommyX
Vielen Dank für den Tip.
Hab die TCon geprüft: Sitzt 'ne 3A/125V Sicherung (Bez: F1) gleich neben dem linken Stecker drauf - aber die die ist in Ordnung
Der Prozessor auf der Platine scheint zu arbeiten, da er Wärme abgibt.
Es kommt mir vor, als wenn vom Hauptboard nix kommt.
18:30 Zusatzinfo:
Habe nun durch Zufall den Bildschirm zu einer Reaktion "bewegen" können.
Drückt man die Stummtaste auf der FB und dann die Menütaste, so wird der Bildschirm von oben her bis zur Hälfte für kurze Zeit weiß.
Ich glaube nun, dass da nix mehr zu machen ist.....
9.226
662
Na nicht gleich aufgeben. Sende mir deine Email Adresse
Gruß Thomas
etom0307
22.12.2015
Hallo TommyX
Vielen Dank für die Software, aber es hat nichts gebracht.
Hab die Software (V07.037) auf einen 1GB-Stick (FAT) kopiert und den Updatevorgang gestartet.
Es passierte folgendes:
Nach dem Einschalten ging die Hintergrundbeleuchtung an. Danach erfolgte ein kurzer Zugriff auf den Stick (sichtbar an Kontroll-LED am Stick).
Dann passierte nichts mehr; keine Anzeige am Display.
Zur Sicherheit ließ ich das ganze 'ne halbe Stunde laufen, falls doch ein Update laufen würde.
Danach probierte ich es mit V07.039 - selbes Ergebnis.
Laut Anleitung sollte man den Bootloader zuerst aktualisieren, was ich aber ohne Anzeige nicht kann.
Ich habe nun im INet nach evtl Platinen gesucht, T-Con und Mainboard.
Letzters hab ich nicht gefunden, aber ein ähnliches T-Con.
Und nun meine Frage: Kann ich dieses T-Con verwenden?
Mein T-Con hat die Bezeichnung "LG 32/37/47 FHD 120Hz".
Das andere hat die Bezeichnung "LG 32/42/47 FHD 120Hz".
Ich gehe davon aus, dass die Zahlen die Zollgröße des Panel angeben.
Die Steckverbinder wären gleich.
Tom
Thema: Grundig 32 VLC 9140 S Kein Bild, kein Ton nach Einschalten
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
