GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
Diskutiere GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen! Bin neu hier und möchte mich als erstes mal kurz vorstellen. Bin der Andy, in aus Österreich und normalerweise zumindest...
Andy_62
14.05.2023
GRUNDIG
32VLE5420BG
Hallo zusammen!
Bin neu hier und möchte mich als erstes mal kurz vorstellen. Bin der Andy, in aus Österreich und normalerweise zumindest teilweise
erfolgreicher "Schrauber"
Grundkenntnisse in Elektronik und Mechanik.
Heute fordert mich bissl ein Thema - Austausch der Backgroundbeleuchtung bei o.a. Fernseher. Möchten den nicht entsorgen und versuchen das Gerät zu erhalten.....
Dazu brauche ich ein paar Ersatzteile. (ein paar deshalb, weil an dem schon mal gebastelt wurde....) das wurde aber auch einiges kaputt gemacht. (z.B. Anschluss vom Breitbandkabel....etc.)
Leider habe ich nach vielen Internet-Recherchen nicht wirklich was an Ersatzteilen gefunden. Mir ist natürlich bekannt, dass Erstausstattungs-Kennzeichnungen nicht immer 1:1 zu finden sind.
Was ich nun suche sind die LED-Leisten für das Gerät. Breitbandkabel zum IR-Sensor (wahrscheinlich auch die kleine Platine des IR-Sensors),....
Bei den 3 LED-Leisten leuchten 2 der mittleren Leiste nicht. Kann das die alleinige Ursache sein - Ton da, aber kein Bild....???
Vielleicht gibt's Tipps zu Quellen... Shops od. von jemand von euch hat was liegen....
Wäre riesig Super!
Vorerst mal vielen Dank!
lg
Andy
9.222
660
googel mal unter 6916L-1106A, da wirst du deine Streifen finden. 6916L-1106A und 6916L-1105A (1x/2x).
IR Sensor VVL172 (VVL192R)
Kabel VAX505R-2 6pin
Flachband und IR könnte ich sogar haben, nur die Beleuchtung nicht.
Andy_62
14.05.2023
Hallo Thomas!
Super! Danke!!!
LED-Streifen hab ich gefunden 👍
Kabel, denke ich, ist in Ordnung. Nur ist der Konnektor am IR zerstört.... wahrscheinlich beim Öffnen.....:monkey2: Daher werde ich die kleine IR-Platine ersetzen müssen. Vielleicht kannst du Bescheid geben, ob bei dir zu erwerben. Sonst suche un bestelle ich übers WEB.
Vielen herzlichen Dank!
Andy
5.083
746
Schau' doch mal, ob du die Drähtchen nicht einfach direkt auf der Leiterkarte anlöten kannst. Das wäre die günstigste Variante.
Das defekte Teil heißt übrigens entweder Stecker oder Buchse.
9.222
660
Hab beides da. Ich schick dir ne PN.
Andy_62
14.05.2023
Wollte mich bedanken! Alles super funktioniert. Gerät tut wieder - wie neu ^_^
Danke für eure Unterstützung!
Andy
9.222
660
Gerne doch.
Thema: GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
