Grundig 32VLE675 Bild geht weg, Ton da
Diskutiere Grundig 32VLE675 Bild geht weg, Ton da im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE675 Inverter: Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht weg, Ton da Meine...
L
lara
02.09.2003
386
36
Chassi: TT
Hallo, bei diesem Gerät soll laut Kunde das Bild nach zwei Stunden verschwinden, ton bleibt. Ich konnte den Fehler bisher nur einmal sehen, allerdings schon nach ca. 10 min. Eigentlich dachte ich zuerst an das SW-Problem und habe versucht hier über die links zu saugen, leider musste ich feststellen das die uploads "verseucht" sind. Könnte mir bitte jemand die aktuelle SW schicken? Oder hat schon jemand andere Erfahrungen bei diesem Fehlerbild gemacht (evtl. Steckverbindung LED-Leiste o.ä.?).
Lara
FZ600
18.04.2011
1.254
47
wenn beim Bildausfall auch das BL gefehlt hat liegt es an den LED`s oder Steckverbindern.
SW schließe ich daher aus.
Panel zerlegen und Du wirst den Übeltäter finden. Wenn der Ausfall erst nach längerer Betriebszeit auftritt sind die Steckverbinder heiße Kandidaten.
Thema: Grundig 32VLE675 Bild geht weg, Ton da
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
GRUNDIG 32VLE5420BG Kein Bild / Ton OK - Ersatzteile?
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
