jens1986
- 11.01.2014
- 702
- 30
Typenbezeichnung: 37-7750 FHD
Inverter: Darfon 4H.V1838.461 /B
Chassi: G2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an
N'abend zusammen,
nun bräuchte ich auch mal eine Einschätzung bzw. Hilfe:
Habe oben genannten LCD mit folgendem Fehlerbild: Schaltet man den Fernseher ein, zuckt für eine Sekunde die Hintergrundbeleuchtung auf bevor sie dann dunkel wird. Weiterhin gibt es Ton, allerdings auch nur für ca. 2-3 Sekunden und dann ist auch stumm. 24V für den Inverter liegen an, auch nachdem der Ton weg ist...
Nun würde ich ja vermuten, der Fehler liegt am Inverter, was mich aber stutzig macht, ist dass der Ton auch nach 2-3 Sekunden aus geht... Oder anders gefragt: Wenn ein Problem mit dem Inverter vorliegt, spricht dann eine Schutzschaltung an, die den Ton auch kappt?
Über jegliche Ideen oder Anregungen bin ich dankbar (Werde wahrscheinlich aber erst am Wochenende wieder dazu kommen eventuelle Hinweise umzusetzen)
Verbaut ist folgendes:
Netzteil: Beko Z4H195-08 & Beko Z4H.194-06
Mainboard: Z1B.190R-6
Bilder können bei Bedarf nachgereicht werden
Chassi: G2
N'abend zusammen,
