GRUNDIG 40 VLE 8190 S WEB LED leuchtet aber Bildschirm bleibt dunkel
Diskutiere GRUNDIG 40 VLE 8190 S WEB LED leuchtet aber Bildschirm bleibt dunkel im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: 40 VLE 8190 S WEB Inverter: Chassi: TX kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED leuchtet aber...
compitommy
19.10.2019
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: TX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED leuchtet aber Bildschirm bleibt dunkel
das Problem ist, dass die LED leuchtet, dann etwas dunkler wird und das Gerät nicht startet. Auf die Fernbedienung gibt es keine Reaktion. Regungen im Bildschirm, die auf ein Bild hinweisen ohne LED-Beleuchtung gibt es nicht, auch kein Ton. Bisher bin ich aus den Einträgen im Forum nicht schlau geworden.
Gibt es ein Menü, dass man versuchen kann aufzurufen bei Neustart? Ist das evtl. ein Softwareproblem?
Vielen Dank vorab!
Gruß Thomas
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Hallo. LED sollte eigentlich beim Einschalten paar mal blinken. Was passiert mit der Einschalttaste am Gerät selbst?
Fehler der Fernbedienung kannst Du einfach testen, in dem Du ein Handy oder Digicam nimmst, die Fernbedienung mit der vorn befindlichen
IR Diode an die Kameralinse hältst und eine Taste der Fernbedienung drückst. Dann siehst Du im Display des Handys oder Digicam ein aufblitzen
der IR Diode oder eben nicht wenn defekt. Kommt überhaupt noch Grundig Logo?
mfg. Micha
compitommy
19.10.2019
also der TV reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf die Gerätetasten. Die Fernbedienung zu testen ist eine Idee, das werde ich versuchen.
Die Software hinter dem Link habe ich gefunden aber mein Entpackprogramm fordert ein Passwort für das Archiv.... wo finde ich das?
Danke und Grüße
Thomas
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
dann ghast du den falschen Link zum runterladen genommen.
9.218
660
Bei TX immer erst die V6 nehmen.
Thema: GRUNDIG 40 VLE 8190 S WEB LED leuchtet aber Bildschirm bleibt dunkel
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig Tv 40 VLE 8042 S
