Grundig 48 VLE 6520 BL Der Fernseher schaltet sich selbstständig ein und wechselt nach ca. 5 Minuten "automatisch" die Sender
Diskutiere Grundig 48 VLE 6520 BL Der Fernseher schaltet sich selbstständig ein und wechselt nach ca. 5 Minuten "automatisch" die Sender im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 48 VLE 6520 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der Fernseher schaltet sich...
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der Fernseher schaltet sich selbstständig ein und wechselt nach ca. 5 Minuten "automatisch" die Sender
Seit einiger zeit nervt die Glotze damit, daß sie sich selbstständig einschaltet und nach kurzer Zeit dan einfach ohne das ich es will umschaltet.
Typ: 48 VLE 6520 BL
MMG0000000 SN 51000358
Danke im voraus für die Hilfe.
5.082
746
Hallo!....AUFHÖREN!
Das ist nun schon der 5. Beitrag mit schreiender Fettschrift und dem unsäglichen Groß-Kleinschreibgemuddel.
Wieder die identischen unscharfen Fotos.
Möchtest Du uns veräppeln oder möchtest Du Hilfe?
2.792
Da wird halt das Forum mal einen Hänger gehabt haben und der Abschicken Button etwas zu oft gedrückt worden sein.
5.082
746
...die Beiträge sind aber mal mit und mal ohne Bilder.
9.222
660
Ich hab ja schon alles andere gelöscht. Bin halt nicht mehr der schnellste O-)
Entweder bekomme ich ein komplettes Typenschild oder wenigstens das Chassis oder du schaust selber nach deiner Software https://forum.iwenzo.de/grundig-tv-softwareprobleme--f45.html denn ich mach mir jetzt nicht die Mühe und sehe nach.
Receiverlöter
27.11.2012
181
Vielleicht klemmt auch einfach die P+ oder P- Taste an der Nahbedienung oder hat Übergangswiderstände. Einfach mal testweise die Leitung dahin abklemmen. Oder die Fernbedienung macht sich "selbstständig", mal testweise die Batterien rausnehmen und sehen ob der Fehler verschwindet
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
Das mit den mehreren Chats tut mir Leid. Der Browser meldete, daß meine Anfrage nicht gesendet werden konnte. Ich sollte doch 5 Sekunden warten und es erneut versuchen. Daher kommt die Mehrfachmeldung.
Nochmals Sorry.
Als Anlage ein Bild des Typenschilds, daß hoffentlich alle zufrieden stellt.
O-)
5.082
746
Evtl. bekommt der Fernseher ein falsches Signal von einer anderen Infrarot-Quelle. Mal den Sensor am Fernseher abkleben und den Fernseher über die Nahbedienung steuern.
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
Lötspitze schrieb:
Moin.
Haben wir schon alles probiert. Batterien aus der Fernbedienung getan, der Fernseher schaltete sich ab und zu ein, sobald er Netzspannung bekam. Nach kurzer Zeit schaltete er dann auch wieder quer durch die Programme.
5.082
746
Dann muß das Gerät geöffnet und den Ratschlägen von @Receiverlöter gefolgt werden. Am offenen Gerät liegen lebensgefährliche hohe Spannungen an Bauteilen an, die dann nicht mehr isolierend abgedeckt sind. Daher: Nahbedienungskabel abziehen, Gerät wieder zumachen und dann ausprobieren.
Achtung, am Netzteil können lebensgefährliche Spannungen auch nach Netztrennung vorhanden sein. Als Elektriker solltest Du mit den damit verbundenen Gefahren umgehen können.
Radar1
22.05.2020
34
Selbständiges Einschalten könnte von einen anderen Gerät das per HDMi verbunden ist verursacht werden. Stichwort HDMI-CEC. Senderwechsel eher nicht.
5.082
746
@Radar1:
...aber genau das wurde als Fehler angegeben.
Zum Test alle externen Geräte abzustecken ist aber sicherlich immer die erste Maßnahme zur Fehlersuche.
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
Update
Moin.
Der Fernseher schaltet auch die Eingänge (HDMI) um. Dann auf das TV-Programm.
Auch wenn alle externen Geräte abgestöpselt sind schaltet der Apparat nach gut dünken
einfach um.
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Hast Du nun mal Kabel zum Tastenbedienfeld am Gerät abgeklemmt? Falls der eine hat. Ist mir nicht aus deinem Text ersichtlich.
mfg. Micha
Mohuki
Mohuki
20.01.2017
37
Moin.
Das Tastenfeld am Gerät wurde nie benutzt. Ich habe es abgeklemmt und trotzdem schaltet das Gerät einfach um.
Radar1
22.05.2020
34
Welche Geräte sind denn über HDMI mit den TV verbunden? Schon mal alle abgesteckt und getestet? Dies, da auch die "Quellen" umgeschaltet werden. Evtl, sofern aktiv, auch mal das Netzwerk deaktivieren.
9.222
660
Am besten alles vom Gerät mal entfernen und ein Update per USB machen. Wichtig alles auch Antenne abstöpseln!!!!
Thema: Grundig 48 VLE 6520 BL Der Fernseher schaltet sich selbstständig ein und wechselt nach ca. 5 Minuten "automatisch" die Sender
Grundig 48 VLE 6520 BL schwarzer Bildschirm nach Startbild
Grundig 48 VLE 6520 BL Selbständiges umschalten der Programme.
HILFE Grundig 65 Gub 8780 schaltet sich nach 10sek wieder aus dann automatisch wieder ein
Grundig 40 VLE 6421 BL schaltet nach 15 sec. automatisch ab
Grundig 48 VLE 6520 BL bootet nicht
