Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Diskutiere Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen, im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe hier obigen LCD mit nachfolgendem Fehler: Ton ist OK, Hintergrundbeleuchtung ist OK. Bild ist schwarz, Anfangs sind ganz oben...
biffl1
17.01.2005
188
Grundig
Chassi
AF
  2. Oszilloskop
Bild ist schwarz, Anfangs sind ganz oben horizontale Streifen unterschiedlicher länge zu sehen,
im weiteren Verlauf ziehen sich die Steifen nach unten, in unterschiedlicher Helligkeit.
irgendwann ist dann das ganze Bild weiß, .. siehe Bilder
Fehler kommt von Anfang an, egal ob SAT oder Menüeinblendungen.
Betriebsspannungen sind sauber und alle vorhanden, auch auf T-Con.
Meine Frage, kommt der Fehler vom TCon oder ist das Panel defekt?
Vielen Dank!
2.792
Klassischer Panelfehler. Oben ein glitzernder Querstreifen und darunter Gardinen. Wahrscheinlich ist eine Seite ok. Du musst mal die zwei Verbindungen vom TCON zum Panel abwechselnd lösen und schauen, ob du ein halbes Bild bekommst.
biffl1
17.01.2005
188
OK Danke für die Antwort, dann ist das Gerät unrentabel.. schade.
2.792
Es könnte der Flachband-Abklebe-Trick funktionieren.
Thema: Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig 50 VLE 931 BL TV startet und gibt kurz Bild, dann schwarz, Hintergrund LEDs bleiben an
Samsung UE50J5550 Streifen im Bild
