Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Diskutiere Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: GUB 8782 Inverter: ZAX193-01 Chassi: RDB812-B kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grundig 55 GUB 8782...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Inverter: ZAX193-01
Chassi: RDB812-B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Hallo zusammen
Habe einen
Grundig 55 GUB 8782
- Fernseher geht an,
- Hintergrundbeleuchtung geht an,
- Ton kommt, wenn ich was anschließe,
Leider Keinerlei Bild.
Habe vom T-Con den rechten Flachbandkabel (2) zum Panel ab mache
Ändert sich nichts (Hintergrundbeleuchtung geht an, kein Bild).
Wenn ich den linken Flachbandkabel (1) zum Panel ab mache
Bekomme ich Vertikale Schwarze und Violette Balken bis zur Fernseher Mitte.
Die andere Hälfte ist Weiß.
Wenn ich aus und einschalte ändert sich auch mahl die Farb Anordnung siehe Bilder.
- Mainboard ZGF190R-4
- T-Con LG Model: V15 UHD TM120 Ver0.9
(auf Etikett 55 6871L – 3959AGOABLG7154 )
- Chassis RDB812-B
Hatte jemand schon den Fall ?
Würde mich über Hilfe freuen bevor ich einfach teile kaufe und austausche.
Ich sag schonmahl
Danke
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Scheint wohl Dein Panel defekt zu sein. Schau mal die Paneltreiberplatinen genau an. Defekte Keramikkondensatoren könnten eventuell ne
Ursache sein. Wenns die Gatetreiber auf den Flachkabeln am Display sind ist wohl Ende.
mfg. Micha
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Micha
Panel wäre die schlechteste Option :-(
Ich hatte an t-con gedacht.
Werde ich morgen früh als erstes
Die flachbänfer zum Panel mir genauer ansehen.
Danke
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Normalerweise hättest Du beim Halb und Halb Test auf einer Seite ein Bild. Zur Zeit häufen sich hier diese Fehler.
mfg. Micha
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Habe jetzt mal die Linke und rechte Seite im Ausgeschalteten Zustand gemessen siehe Fotos
Weiß allerdings nicht ob das so sein soll?
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hat jemand eine tipp ?
2.792
Die Seite mit den 6.5 Ohm sieht nicht so gut aus. Ich würde die Kondies an der Stelle mal auslöten und schauen, ob es dabei bleibt.
Die Kondensatoren sind alle Puffer/Decoupler auf Spannungsversorgungen. So niederohmig darf da nix sein.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Ich haben mir die Werte nun auch schon mehrfach angesehen, und irgendwie passt es nicht. Warum sind die dermaßen unterschiedlich? ich hätte vermutet entweder alle x kOhm, oder y M Ohm, zumindest groß. Die mit 6,5Ohm fallen zusätzlich aus dem Raster, aber ich habe kein Panelrest da, um einen Plausibilitätscheck zu machen
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Danke für die Antworten
Soll ich eine von den 6.4 Ohm auslöten?
Wenn ja den ersten der in der Nähe der Flachbandkabel liegt oder den letzten?
Oder alle raus?
Habe gerade nochmals nachgeschaut
Die mit 6,4 Ohm haben alle Durchgang
Sorry bin in Elektronik noch sehr unbeholfen.
Danke für die Unterstützung
9.213
660
Hast du mit TCON an oder abgesteckt gemessen?
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Thomas
Das T-Con hatte ich abgesteckt
Lg
9.213
660
6870S-1956B und 6870S-1957B mit Panel LC550EQY-SHM1 sollte das sein oder ähnlich.
Also die Ohm Werte sind definitiv nicht OK. Ich würde alle die niedrige Werte haben einseitig ablöten und dann messen.
Ich kann leider nicht erkennen oder sagen ob auf den Paneltreiber ausser Widerständen und Kondies noch andere Bauteile sitzen. Wenn nicht und die Niederohmigen Kondies sind nach ablöten OK, dann kommt der Fehler vom Panel selber bzw. von einem der Gate Treibern.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Palel ist
6870S1956B
LC550EQY SHM1
Ich habe die ganze leiste mall fotografiert.
Soll ich die mit ca.8 M-Ohm oder
mit 6,3 Ohm auslöten?
Wie soll ich die nur einseitig auslöten?
Hätte ein heißluftfön Station zur Verfügung.
Lg
Dieterr
07.04.2020
807
66
Die niederohmigen logischerweise. Hochohmig sollten Kondensatoren bei der Widerstandsmessung ja sein.
Ja, einseitig SMDs abzulöten ist nicht ganz so einfach :D Ganz runter mit Heißluft und dann Kondis checken bzw. Lötpads auf Widerstand
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hab jetzt alle mit 6,4 Ohm ausgelötet
Und was soll ich sagen
Es ist ein Bild zu sehen :smiley:
Habe alle kondis die ich ausgelötet habe gemessen.
Sind alle 0 Ohm
Wie soll ich weiter verfahren?
Ich freu mich wie Harry :smiley:
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hatte noch ein Fernseher mit Display schaden.
Habe die Kondensatoren davon ausgelötet und in den Grundig eingelötet.
Fernseher läuft :grinning: soweit.
Ich werde es jetzt einige Tage testen.
Herzlichen Dank für die Hilfen.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Das ist doch schon mal was :) Mal wieder Badcaps. Könnte zur Standardmethode werden: alle Cs auf den schmalen boards prüfen.
Interessehalber: Widerstand über nun freie Pads gemessen ist wie hoch?
Eigentlich müssten auf die Plätze auch wieder Kondis drauf, auch wenn es wohl "nur" Abblockkondensatoren sind. Gefühlt würde ich 10n nehmen, wenn nichts besseres an Info verfügbar ist. Aber eventuell komt noch jemand mit richtigen Werten um die Ecke
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Dieter
Wich ich schon geschrieben hatte
Fernseher läuft  soweit.
9.213
660
Geht doch. Ich denke das sind aber keine 10nF sonder die großen meist 10uF Dinger.
Da alle defekt sind kann man ja nu keine Vergleichsmessungen machen. Also abwarten obs die richtigen waren.
Thema: Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Grundig 50 GUB 7022 - Fire TV Edition Doppeltes Bild nach dem Tausch vom T-CON Board
Samsung GU55TU8079U TV geht an und aus (Backlight), Bild bleibt schwarz
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
Grundig 55 GUB 8782 Grundig 55 GUB 8782 - Hintergrundbeleuchtung schaltet ab
