Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP schwingt
Diskutiere Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP schwingt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig / Beko Typenbezeichnung: Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP Chassi...
mirosupport
  • Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP schwingt
Chassi: KX1.190-04 / K1
habe heute zur Reparatur einen Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP bekommen.
Die Chassis-Nummer heißt KX1.190-04 oder nur K1.
Der TV hat das Problem, dass beim Einschalten das Bild kurz kommt
und ca. 2sec. später bricht alles zusammen und der TV landet im standby.
Vom Standby startet er dann alle 5 sec neu und wiederholt oben genanntes.
Das kann ich unterbrechen wenn ich an der Fernbedienung aktiv auf standby schalte.
Beim Starten mit einer Programmtaste geht der Kreislauf von neuem los.
Das Netzteil selber scheint ja zu laufen, da die Kontroll-LED/ Standby-LED immer leuchtet.
Der HOT 2SD2586 ist es nicht, den habe ich schon mal gegen einen BU508DF getauscht.
Selbes Ergebniss.
Hat jemand einen Schaltplan für Chassis KX1.190-04 oder Chassis KX1.190-06 oder -08
Gibt es bekannte Standardfehler bei diesen Geräten?
Danke für Eure Hilfe
Maik
http://www.mirosupport.de
Diese überlegung ist falsch. Mach mal ein Lampen Test
Danke für die schnelle Antwort, Lampentest zeigt gleiches Bild.
Geht an und wieder aus.
Bye
Maik
...im Netzteil mal die Elkos prüfen und erneuern !
Alle passiven Bauelemente sind io.
Ich werde jetzt mal alle aktiven Elemente tauschen.
Probleme habe ich momentan mit dem Optokoppler TCET1100 und dem ICE1QS01.
Es steht eine Reichelt-Bestellung an, dort bekommt man diese Teile leider nicht.
Gibt es da Austauschtypen?
Danke für Eure bisherigen Antworten
Maik
Thema: Grundig Arcance 55 Flat MF55-2502 TOP schwingt
GRUNDIG Sedance 70 ST 70-2502 Top Keine Funktion
Grundig ST 55-805 Top Schaltet nach 8 sec. in Standby
Grundig MF 55-2502 Top Gerät bleibt nur in Stand by
Grundig Elegance 55 Flat Bildrauschen
Grundig Elegance 72 Flat MF72-2510/8 TOP OST-West def.
