Grundig/Beko Sedance 70 ST2010 100Hz Bild hat zuviel Violett
Diskutiere Grundig/Beko Sedance 70 ST2010 100Hz Bild hat zuviel Violett im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig/Beko Typenbezeichnung: Sedance 70 ST2010 100Hz Chassis: Beko 22.2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild hat zuviel...
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Chassis: Beko 22.2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild hat zuviel Violett
Hallo wer kann helfen,
das Bild hat zuviel Violett-Anteil.
Der Videoverstärker (TDA 61111Q) mit scheint okay zu sein.
Das Chassis wurde auch schon nachgelötet.
Die Bilder vom Videorecorder sind nicht die Besten, zeigen aber das Wesentliche
Manne
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sieht nach einer defekten 100Hz-Box aus..........
db3sa
14.03.2009
143
7
oder einer defekten Entmagnetisierung.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Das sollte sich dann aber beim gezeigten Testbild in der Graufläche bemerkbar machen, bzw. im "Bluemute", wenn das Gerät ohne Signal betrieben wird :idea:
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke Euch für die schnelle Antwort,
wenn die Featurebox defekt ist, war das wohl das Ende des Gerätes?
Was ist an dieser Box zu prüfen, gibt es dafür typische Fehler, die ich prüfen könnte?
Wie kann ich die Entmagnetisierung noch prüfen? Laut Plan sollte für die manuelle Entmagnetisierung ein Relais
eingebaut sein, vorhanden ist aber nur R601: (MZ 73G, 18RM). Dieser Kaltleiter wird im Betrieb des Gerätes
immer warm, m. E. ein Zeichen, dass die Spule vom Strom durchflossen wird, es liegen 8-9 V dabei an.
Die Spule hat etwa 20Ω.
Ohne Signal ist der Bidschirm gleichmäßig weiß oder weißgrau.
Manne
EM2-Gott
ein Signalmodul hätte ich, glaube ich, noch ein neues da
siebenschuh
25.03.2007
498
23
How much is it ?
Thema: Grundig/Beko Sedance 70 ST2010 100Hz Bild hat zuviel Violett
Grundig Fine Arts 46S kein Bild kein Ton blaue LED an
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
Grundig 32 VLC 9040S Blaues led blinkt 2 mal, kein bild
Grundig Sedance 70 Kein Bild
GRUNDIG SEDANCE 70 ST 70-2010 läuft nicht an
