Grundig CUC 2032 Kein Bild Kein Ton
Diskutiere Grundig CUC 2032 Kein Bild Kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Chassi: CUC 2032 Vorhandene Messgeräte...
L
lion-40
19.04.2005
73
  • Grundig CUC 2032 Kein Bild Kein Ton
Typenbezeichnung:
Chassi: CUC 2032
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo Leute
Ich habe ein DICKES Problem mit meinem Grundig:
Netztransistor und Sicherung waren Defekt.
Daraufhin TDA 4605-3,BUZ90 ,R 60004,R60001,R60007,D60005
gewechselt.
Jetzt passiert nichts mehr. Keine +A ,keine +H usw.
WER kann mir helfen ???????
Danke im Voraus
was passiert denn jetzt im Netzteil? 300V da, auch am Transistor? Anlaufspannung am IC da? Versucht IC wenigstens einmal kurz zu startet ( H-Pegel )? Liegt Primärseitig vielleicht ein Schluß vor?
RHarbig
Also die 300 V sind da -ca 5v Volt am Pin 2 vom IC
Ich habe Keinen Schluß primärseitig gemessen.
Wie starte ich es kurz????
Gr uß Wolfgang
würde mal die Wiederstände R60003+R60002 prüfen oder den Ansteuerweg zum Gate des Transistors (R60006,R60005)
Gruss Arno
Die Widerstände (R60006,R60005) habe ich erneuert
Hat jemand sonst noch einen Tip??????
Gruß Wolfgang
lion-40 schrieb:
Gruß Wolfgang
wie schauts im start-regelkreis aus?
sorry wegen der blöden frage! 2032 ist noch ein grundig- grundig oder ein türken-grundig chassis?
bei letzterem kann ich dir nicht besonders weiterhelfen..
Chassis Type (Gru-Gru bzw Gru-Tür) :leider keine Ahnung von.--ist ca 5 Jahre alt
IC 61060 +H,IC61310 und Optokoppler habe ich ebenfalls überprüft,
sowie die Leitung bzw R´s zum Pin 1 vom TDA4605-3
hast du schon die R60003 u. 60002 geprüft??????
Auch R60003 u. 60002 geprüft !!!!!
Thema: Grundig CUC 2032 Kein Bild Kein Ton
Grundig ST 84-899 Dolby keine Funktion oder StandBy, Netztei
Grundig ST/-702 TOP Kindersicherung aktiv und fehlender Ton
Grundig CUC 2032: Entmagnetisierschleife defekt?
Grundig ST 55-840 Top/SAT Keine Funktion
Netzteil Läuft nicht an
