Grundig CUC5360: Synchronisationsfehler
Diskutiere Grundig CUC5360: Synchronisationsfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin zusammen! Ich habe hier einen Grundig mit Chassis CUC5360, der vertikal nicht synchronisiert (Bild läuft durch, nur ab und zu bleibt es mal...
Alex582
04.12.2003
78
  • Grundig CUC5360: Synchronisationsfehler
Moin zusammen!
Ich habe hier einen Grundig mit Chassis CUC5360, der vertikal nicht synchronisiert (Bild läuft durch, nur ab und zu bleibt es mal stehen). Habe leider keine Schaltung dazu. Gibt es da einen Standartfehler (tauber Elko), reicht es, die Synchronisation neu abzugleichen (wenn ja, wie?), oder brauche ich ein neues ZF/Synchr.-Modul?
Prüf mal C 2334 (220nF) auf ZF Baustein.
Gruss Alde :lol:
Danke für den Hinweis- ich checke das mal!
Sorry, aber den genannten C finde ich nirgends in der Schaltung oder auf dem Modul- kannst du mir ungefähr die Position des C's nennen?
D 519 ,60hz umschaltung entfernen.
Einfach abknipsen, oder was?
Ja,
Einfach entfernen.
Hab ich gemacht- leider ist der Fehler immer noch da! :-( Teilweise zittert das Bild nur ganz leicht am oberen Bildrand, manchmal ist es am oberen Bildrand auch leicht verzerrt bzw. nach links gebogen (wie man das manchmal hat), und manchmal läuft das Bild auch durch... Menno!
Auf ZF Modul T2291 erzetzen.
hallo alex
hatte auch schon solche probleme
mußte dann tda8214 wechseln,danach stand es
uwe
Hm, habe den TDA sowie den genannten Transi auf dem ZF-Modul gewechselt- leider ohne Erfolg! Hat jemand noch einen Tipp?
Es ist aber besser geworden, das kann man ganz klar sagen!
Für diejenigen, die es interessiert: Ich habe den Fehler beheben können, indem ich C 2361 auf dem ZF-Modul (1µF/100V) gegen einen 10µF-Elko ersetzt habe! Vielleicht hilfts ja jemand weiter, bevor er bei einem solchen Fehler auf Verdacht das teure IC wechselt!
Gruß, Alex
Thema: Grundig CUC5360: Synchronisationsfehler
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Grundig 65 VLC 6000 Chassis AF Bootloop & Update-Probleme
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
