Freund Kalle
- 29.11.2007
- 103
- 3
Typenbezeichnung: Denver
Chassi: CUC1984 (DIGI 6)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil schwingt nicht an
Ja, in Papierform
Hallo Forum,beim Einschalten des Gerätes hat sich ganz kurz die Hochspannung aufgebaut und es war ein Ton zu hören.Danach
leuchtete nur noch die Standby LED rot und das Gerät hatte keine weitere Funktion mehr.Also Standby Netzteil ist in Ordnung.
Dann habe ich den Lampentest durchgeführt und meine Vermutung bestätigte sich, daß das Netzteil nicht schwingt.Die Spannung am Ladeelko beträgt 328V und bis hierher ist noch alles in Ordnung.Eine Spannungsmessung am TDA4605/3 ergab folgende Werte:Anlaufspannung am Pin 6= 65V, Pin 3= 2,2V und am Pin 2 = 305V !!!!.Spannung am Pin6 und 2 viel zu hoch.Die Dioden auf der Sekundärseite des Netzteiles sind auch in Ordnung.Nun habe ich alle Bauteile auf der Primärseite ausgelötet und einzeln überprüft-ich konnte kein defektes Bauteil finden.Leiterzüge auch auf eventuelle Zinnbrücken untersucht-kein Fehler.Eine erneute Spannungsüberprüfung, allerdings jetzt ohne TDA 4605/3 brachte keine Änderung.Einen neuen TDA möchte ich noch nicht einbauen, um mich nicht gleich wieder von ihm zu verabschieden.Nun bitte ich Euch um einen Rat.Vielleicht habe ich irgend etwas übersehen oder nicht richtig erkannt.
Gruss Freund Kalle
Ja, in Papierform
Gruss Freund Kalle
