Grundig Fernseher: Menü Problem
Diskutiere Grundig Fernseher: Menü Problem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: SE 7216 Dolby (Toronto) Chassi: CUC 1838...
K
kerp1
Chassi: CUC 1838
die ersten Symptome meines Problems zeigten sich vor ca. 2 Jahren:
Beim Navigieren durch das OSD Menü kam es ab und zu vor, dass das Gerät nicht mehr reagierte und sich daraufhin aus und wieder einschaltete. Beim nächsten Versuch funktionierte es dann meistens. Außerdem kam es auch zu Fehlern bei der Darstellung von Zeichen im Menü. Mit der Zeit häuften sich die Probleme. Irgendwann musste ich auch den TV Guide deaktivieren, weil sich der Fernseher beim Versuch die Infos beim Senderwechsel anzuzeigen eben auch aus und wieder einschaltete. Irgendwann war es dann so weit, dass er sich bei so ziemlich jeden Versuch ins Menü einzusteigen aus und wieder ein geschalten hat. Da ich aber nun durch einen Empfangsebenenwechsel von analog Kabel auf analog terrestrisch gerne einen Programmsuchlauf durchgeführt hätte, habe ich einmal einen Reset versucht. So und nun hängt er sich natürlich beim Einschalten beim Versuch das Sprachmenü einzublenden auf.
Blöderweise kann ich jetzt nicht einmal mehr DVDs schauen.
Hat irgendjemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
LG,
kerp1
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Speicher
Hört sich verdächtig nach einem Softwareproblem an.
Wechsle doch mal den EPROM aus.
Holli
12.12.2006
24
Kann Softwareproblem sein (Softwareupdate machen) , wahrscheinlicher aber HW Fehler auf der Feature Box.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich tendiere auch in Richtung Software aktualisieren. Vorweg sollte man aber unbedingt die Feature Box Modul-Leisten nachlöten, hier gibt es häufig Aussetzer. Und wenn man dabei ist, sollte man bei gründlicher Vorgehensweise alle Lötleisten (Lötstifte/Lötseite) sowie alle Modulsockel nachlöten. 1/2 Std. Arbeit, aber man die Fehlerquellen reduziert.
RHarbig
EM2-Gott
Chassis Digi100
-Softwareupdate durchführen
-EPG Flash resetten
-Sockelleisten des Digiboards (das Modul ohne Tuner) nachlöten
Thema: Grundig Fernseher: Menü Problem
Grundig MFW 82-2410/7 Dolby Service Menue Default Bildfomat
