Grundig FOC 9880 Mainboard Grundig kein Bild Mainboard ZKR190-7-RGU KR65
Diskutiere Grundig FOC 9880 Mainboard Grundig kein Bild Mainboard ZKR190-7-RGU KR65 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo hab mal ne Frage zu den 24V. Kann mir jemand kurz sagen wo die 24V herkommen ? Am IC113 Pin1/3 messe ich nur 12V. Den IC 101 habe ich...
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Grundig
FOC 9880
Inverter
LG
Chassi
KY
Den IC 101 habe ich ersetzt.
Ich verstehe nicht wo die 24V herkommen.
Das grosse Netzteil bekommt doch auf PS on eine bestimmte Voltzahl damit das Relais sich einschaltet und dann die 24V freigibt ?
An der Verteilerpaltine wo da PSon geschaltet wird sind auch 12V messbar,aber eben keine 24V.
IC113
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Hier das Mainboard
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
logisch vom grossen Netzteil kommen normal die 24V.Bei mir leider 0V
Aber erst wenn das Relais geschalten hat !!!
Und wann schaltet das Relais?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
wenn der Prozessor frei gibt ??? An welchem Pin vom Prozessor muss man messen ?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Ok habe soweit verstanden das wenn im Schaltkreis alles ok ist, erst dann werden auf Pin 9/10 24V geschalten.
Aber wenn nicht ? Dann suche bis du was gefunden hast.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
aber wo ist denn diese letzte 24V Leitung ? Irgendwo muss doch 24V bereit für diese Freischaltung sein ?
Ich habe das ganze Maiboard durchgemmessen und verstehe das noch nicht. Werden da aus 12V, 24V zusammen geschaltet ?
2.794
Ich glaube, deiner Beschreibung kann niemand folgen. Fangen wir mal von vorne an. Hast du das Netzteil schon mal ohne das Main gestartet? Dazu Main abtrennen und mit einem 1k Widerstand Pin 1 (5.2V standby) mit Pin 10 (kann ich nicht ganz entziffern, PWR_SWON?) verbinden. Dann müssen alle Spannungen anspringen.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
danke Hermanns
die Netzteile habe seperat getestet.Die liefern alle Spannungen.Aber an Pin10 sollte doch erst 24V anliegen wenn der Prozessor das frei gibt.
Oder liege ich da falsch ?
2.794
Das Freigeben ist Pin 10, so sehe ich das. Von low auf high. Alternativ kannst du natürlich auch testen, ob das Main Pin 10 auf high setzt. Wenn nicht, dann bootet er nicht.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Ja wenn das so wäre , wo müsste man suchen ? Bzw wäre der Prozzessor defekt ?
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
habe alten Prozessor entfernt.Siehe da eine Leiterbahn ist defekt.Kurzschluss. Leiterbahn ersetzen. Neuer Prozessor bestellt.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Hier ein Foto
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Nicht schlecht.
Wo CPU bestellen?
Sie sollen dabei etwas auch Gehirnzellen einschalten.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Bei deinem Freund Ali
9.231
665
Respekt.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Ob das wieder nach rep. der L.B. und aufsetzen des Prozessors funktioniert, ist natürlich nicht sicher. Aber 1 Vesuch kann man ja machen.
Hoffe nur das mein Kleber der L.B. das überlebt.
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
Ichhalt
Ichhalt
21.10.2021
269
100% neue & original MSD95C0H-3-0010​
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
UPS Sie sind noch jung und nur gras im Kopf.
Ali 50 zu 50 Müll oder gut
CPU muss schon das gleiche sein
Bitte Foto von der repariertem PIN zeigen.
Welche Bratmaschine nutzen Sie?
Thema: Grundig FOC 9880 Mainboard Grundig kein Bild Mainboard ZKR190-7-RGU KR65
Grundig Vision 9 Startet nicht, blaue LED auf T-Con erlischt
FAQ HAUSGERÄTE
