Grundig Grundig 47 VLE 984 BL Bild oben und unten sporadisch dunkler aber vorhanden
Diskutiere Grundig Grundig 47 VLE 984 BL Bild oben und unten sporadisch dunkler aber vorhanden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Grundig 47 VLE 984 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild oben und unten...
Ghostangel
29.09.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild oben und unten sporadisch dunkler aber vorhanden
Grüße,
ich komme bei einem Grundig Fernseher nicht weiter. Einschalten, Funktionen, Bild grundlegend beim einschalten ok. Im Moment unbekannt ob nach einer gewissen Zeit, aufgrund von Wärme wird plötzlich der obere und untere Bildschirm dunkler. nachdem aus und direkt wieder einschalten ist das Bild ok und dann wieder schwubs das selbe.
Da nachdem aus- und wieder einschalten das Bild ok ist gehe ich erstmal nicht von einem eigentlichem defekt der Beleuchtung aus. Werkseinstellung, Einstellungen geprüft. Sensor? Schalter? Hat jeman eine Idee? Bilder sind nicht original von meinem sieht aber genauso aus.
man erkennt auch oben und unten das Bild aber deutlich dunkler also nicht schwarz/ aus.
Hin und wieder zuckt auf der linken Seite scheinbar ein Lämpchen, leichtes Flackern an einer Stelle, das hat aber nichts mit dem Problem zu tun oder doch?
Mfg
Chris
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
dreh mal die Hintergrundbeleuchtung auf 70 - 80% zurück ob es dann auch noch ist.
9.222
660
6916L-1009A Edge Led, frag mich wie das dann zustande kommen soll???
Ghostangel
29.09.2019
Grüße,
ich werde es mit 70 testen und melde mich.
Ghostangel
29.09.2019
@Zuckerbiene, dein Tip war ein Volltreffer. Ich hatte zwar vorher schon etwas runtergedreht aber nicht so weit. Bei 70% tauchte der Fehler bisher nicht weiter beim Fernsehen auf. Gelegentlich im Menü, wenn ich als bsp. in das Inter@ctive wechseln will aber nachdem aus und wieder ein ist wie bereits erwähnt weg. Kannst du mir vielleicht auch verraten was die Ursache ist und wie es sich beheben lässt?
LG
Ghosti
Firewater
22.04.2019
1.163
98
Eventuell ist deine LED Leiste kurz vorm verenden, was auch zeitweises flackern erklären würde. Alterung der LEDs halt.
mfg. Micha
Ghostangel
29.09.2019
@Firewater, danke für die Info. Alterung? 4 jahre ist er alt. Lässt sicht diese tauschen, wenn ja wo bekomme ich Ersatzteile her? Hat jemand eine Teilenummer?
thommyX, ist das die Teilebezeichnung für den Grundig, 6916L-1009A Edge Led?
Mfg
Ghostangel
29.09.2019
Hi Zuckerbiene,
danke dir. Wieviel sind verbaut? Würde ggf. gleich alle wechseln, da er ansonsten super läuft.
6916L-1009A Edge Led ist richtig oder muss ich noch was beachten?
Lg
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
das ist eine komplette Leiste . die alte led -leiste vom Kühlblech lösen und die neue einkleben. (Da ist auf der Rückseite ein doppelseitiges Klebeband dran)
Thema: Grundig Grundig 47 VLE 984 BL Bild oben und unten sporadisch dunkler aber vorhanden
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 47 VLE 9474 SL LED-TV: Dunkle Flecken/ Bereiche im Bild
Grundig 47 VLE 9474 BL Backlight nur oben an
