Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Diskutiere Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Grundig TV 46 VLE 8160 BL Inverter: Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Ton da...
catweazle66
17.11.2020
Chassi: TP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Der TV startet beim Einschalten mit der FB, zeigt mittig das Grundig Logo, allerdings sind im dunklen Raum dabei in der rechten unteren Ecke Schlieren von ca 5 cm Breite zu sehen, nachdem der Grundig Schriftzug weg ist, bleibt die Hintergrundbeleuchtung an, aber es kommt kein Bild, die Status LED blinkt ( 7-8 mal ?) miut Unterbrechungen. Ausschalten über FB funktioniert auch. Ist hier das Panel defekt ?
Ich hänge hier noch Bilder in der Reihgenfolge wie er startet an: Typ:
Startvorgang:
Firewater
22.04.2019
1.164
97
Schon mal eiseitig Flachbandkabel zum Panel entfernt. Mal links dann rechts ausstecken und schauen ob eine Seite Bild erzeugt.
Sonst sieht es eher nach defektem Panel aus.
mfg. Micha
9.228
664
catweazle66
17.11.2020
habe jetzt mehrmals erfolglos versucht über USB-Stick und Nahbedienung P+ und ON/OFF die SW ( 3 verschiedene Versionen von alt bis aktuell ) aufzuspielen, es finden dabei auch Zugriffe auf den USB Stick statt, aber passiert nichts auf dem Screen - da ich keine weiteren Tools habe, werde ich das Gerät wohl entsorgen.
Vielen Dank für die angebotenen Tipps.
9.228
664
Habe mich nochmal informiert. Kein SW Problem. Entweder kommt der Fehler vom TCON oder Panel.
Wenn du nachschauen Würdest ob das TCON ein 3DRM..... usw. ist dann würde ich es gerne testen.
catweazle66
17.11.2020
Das TCON ist ein 3DRMB4C4L V0.3 - Vielen Dank .
Ich habe es jetzt geschafft, kurz das Grundmenü zu sehen - es wurde angezeigt, verschwand ( wie fade out Effekt) dann aber nach 2 Sekunden wieder, die Hintergrundbeleuchtung bleiubt an, aber der Bildinhalt ist weg...
9.228
664
Wie erwähnt ich würde es gerne testen. So kann ich dir sagen ob Tcon oder Panel selber. Dann per PN.
Thema: Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig 50 VLE 931 BL TV startet und gibt kurz Bild, dann schwarz, Hintergrund LEDs bleiben an
Grundig 46 CLE 8160 BL ging aus und startet nicht mehr
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
