W
Walter Sch
- 16.03.2024
- 4
- Hersteller
- Grundig
- Typenbezeichnung
- GV 560
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Cassette wird nicht eingezogen, Anzeige alles dunkel.
- Laufwerk
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo zusammen.
Ich wollte nach Jahren einmal wieder unser Videorecorder in Betrieb nehmen. Leider keine Funktion.
Nach öffnen des Gerätes hat die Mechanik des Kassetteneinzugs nur gezuckt. Mal vor mal zurück. Dadurch wurde der Antriebsmotor ziemlich warm.
Ich habe als erstes das Netzteil ausgebaut und fest gestellt das die Platine an einer Stelle braun ist. Dann habe ich auf verdacht zwei Elkos (welche ich auf Lager hatte) getauscht.
Ich habe mir dann ein Servicemanual in Net gekauft. Da konnte ich schon mal die Spannungen an den Verdrahtungsstellen messen. Am Ausgang vom Netzteil waren alle Spannungen bis auf eine vorhanden. Statt 8V waren dort (Pin weis ich jetzt nicht) 14V zu messen.
Durch Verfolgung auf der großen Platine bin ich auf zwei Sicherungen gestoßen (80mA und 360mA) die durchgebrannt sind. Diese habe durch herkömmliche Sicherungshalter und Feinsicherungen ersetzt. Jetzt sind die 8V auch vorhanden. Das zucken hat er jetzt nicht mehr.
An der Frontseite sind die Anzeigen alle aus. An der Anzeige messe ich -18V und -25V.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen und mir Tipps geben woran es noch liegen kann.
