Grundig Hamburg 32 VLC 8140 S Verstimmt sich bei Kabelfernsehen
Diskutiere Grundig Hamburg 32 VLC 8140 S Verstimmt sich bei Kabelfernsehen im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Grundig 32 VLC 8140 S Hamburg Chassis SX Fehlerbeschreibung: Wenn man das Gerät einschaltet, nach ca 2 bis 5 Minuten ist der Sender...
joeynoe
26.06.2016
Chassis SX
Fehlerbeschreibung:
Wenn man das Gerät einschaltet, nach ca 2 bis 5 Minuten ist der Sender verschwunden, wenn man glück hat, ist der Ton noch zu hören. Wenn man dann umschaltet, ist es möglich das der nächste Sender dan wieder Funktioniert, wenn das Gerät mal Bestriebstemperatur hat, geht er manchmal ohne probleme, dadurch ich bei mir kein Kabelfernsehen habe, kann ich den Fehler nicht erzeugen, über Sat tut er es auf jeden Fall nicht. Und bei der blauen Segmetanzeige, gehen manche Symbole ab, das wird aber mit dem Fehler nicht zusammenhängen.
Meine Frage:
Könnte das auch von einem Software Problem kommen?
Habe auch keinen Schaltplan vorhanden?
Ist vielleicht jemand schon so ein Problem bekannt.
Danke schon mal im Vorraus
9.210
658
joeynoe
26.06.2016
Danke Thomas für deine Nachricht.
Die Aktuelle Version istSXGRMR.-.-.F.-.V07.039.00
9.210
658
SW ist die aktuellste, ergo liegt es am Main und dann brauchst du leider ein neues....
Thema: Grundig Hamburg 32 VLC 8140 S Verstimmt sich bei Kabelfernsehen
Grundig 32 VLE 8041 S bleibt auch bei mir dunkel
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Grundig TV 32 VLE 8041 S
Grundig VLC 6110C
