Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Diskutiere Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: IDTV 72-170 Elegance Chassi: CUC 1822 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grünes Bild, Zeilenrückläufe...
K
kennywoody
26.09.2012
Chassi: CUC 1822
ich habe ein Problem mit meinem treuen Grundig TV.
Das Gerät lief völlig normal. Es wurde ausgeschaltet und ca.
5 min später wieder eingeschaltet. Dierekt beim Einschalten tritt
nun plötzlich folgender Fehler auf:
Das Bild ist nur grün, es hat Zeilenrückläufe, wird immer heller und
dann schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab.
Während des laufens, ist auch ein brummton zu hören.
Kann eine Bildröhre von eben auf jetzt sterben?
Das Gerät hat folgende Daten:
IDTV 72 - 170 Elegance
Das Chassi ist ein CUC 1822
Bildröhre Philips A 68 ESF 202x43 / AY 9641 542 723
Vielen Dank für Eure Hilfe.
kennywoody
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Sieht leider ganz danach aus........ :(
mfg.
jahnservice
K
kennywoody
26.09.2012
ich habe mal auf Verdacht die Farbendstufen gewechselt.
Danach lief das Gerät ca. 30 sek. Der Fehler ist gleich geblieben,
nur ist das Bild jetzt hell rot.
Aktuell spricht die Schutzschaltung wieder nach wenigen Sekunden an.
Die Bildform hat außerdem noch eine leichte Sanduhrform. Dies war auch
schon bei dem ersten Fehlerbild.
Sollte es tatsächlich die Bildröhre sein?
kennywoody
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Außer dem berüchtigten Fehler der Philips-Bildröhren mit ESF in der Typenbezeichnung gibt es bei diesen Geräten noch andere bekannte Fehler, die sich so äußern wie von Dir beschrieben. Zum Beispiel ein Fehler in der Bildröhrenfassung.
Ich halte es aber für wahrscheinlich, dass das Farbendstufen-IC (TDA6111Q) defekt ist, das vorher für Grün und nach dem Tausch für Rot zuständig ist. Das hattest Du ja auch schon vermutet. Ursache könnten Hochspannungsüberschläge wegen Riss in der Kaskade sein. Prüfe auch R528 (10 Ohm) auf der Hauptplatine und D 703 (Zenerdiode 3,3 V) auf der Bildrohrplatte, sowie den Ablenkstecker auf kalte Lötstellen.
Mitunter ist der Ausfall des TDA6111Q eine Folge eines Bildröhrenfehlers (überschläge in der Bildröhre). Als Vorbeugemaßnahme dagegen gibt es folgenden Änderungsvorschlag: An Pin 8 jeweils 2 Dioden BAV21 schalten. Erste Diode: Anode an Pin8, Kathode an 200V. Zweite Diode: Kathode an Pin8, Anode an Masse. Masseleitung so kurz wie möglich unten mittig anlöten. L710 entfernen. R703 von 100 auf 330 Ohm ändern. Evtl. Sperrspannung Gitter 1 verringern: Auf Bildrohrplatte R704 von 22k in 100k ändern, 150k zwischen Collector T705 und Masse schalten.
Die "Sanduhrform" ist wohl ein Ost-West-Fehler. Was heißt "leicht"? Wenn es wirklich nur geringfügig ist, kann man das im Service-Menü korrigieren. Meist ist aber eines (oder mitunter auch mehrere) der folgenden Teile defekt: 33V-Zenerdiode auf O/W-Modul, O/W-Endstufen-IC, SMD-Transistor CT1545 in Featurebox, R571, D571, D572, L562.
Lutz
K
kennywoody
26.09.2012
Chapeau!
es war in der Tat die Z-Diode auf der BR Platine und natürlich noch
die Farbendstufe.
Nach erfolgreichem Teiletausch, ist das Bild auch wieder normal(keine Sanduhr mehr).
Gibt es bei dem Modell noch typische Fehler die man sich noch für die
Zukunft merken sollte? Das Nachlöten des Chassis hatte ich bereits vor
3 Jahren erledigt.
Ich beziehe das Fernsehsignal noch analog und bin daher noch voll und ganz
mit dem Fernsehbild zu frieden.
Nochmals vielen Dank an Röhrenradiofreak für die schnelle und präzise Hilfe.
kennywoody
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Danke und gratuliere zur erfolgreichen Reparatur.
Die Arbeiten auf der Bildrohrplatte haben aber nichts mit der "Sanduhr" zu tun. Eventuell lauert dort noch eine kalte Lötstelle.
Bei diesem Chassis sind so viele Fehler bekannt, dass es keinen Sinn macht, sie hier alle ausführlich zu beschreiben oder gar vorsorglich zu beseitigen. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das ein schlechtes Chassis ist, sondern daran, dass es so viele davon gibt bzw. gab.
Einige "beliebte" Fehler sind:
- die ESF-Bildröhre (das wurde ja oben schon geschrieben)
- Wandlertrafo defekt
- Defekte Hochspannungskaskade (Funkenüberschläge), dadurch diverse Folgeschäden einschließlich Datenkorruption im Speicher.
- Diverse Defekte in der Featurebox (Elkos, IC-Sockel,...)
- Kondensator auf der Fokusplatte
- Kalte Lötstellen überall
und vieles mehr.
Lutz
K
kennywoody
26.09.2012
Danke für die Rückmeldung.
Sollte es nocheinmal Probleme mit dem Gerät geben, werde ich mich
vertrauensvoll an Sie wenden. Natürlich nur, wenn ich darf.......
kennywoody
Thema: Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig M70-280 IDTV/LOG Bild zwischendurch kurz Grün
Grundig ST70-255 IDTV Bild ausgefranzt
Grundig Atlanta 72 IDTV kein Bild
Grundig M 72-315 IDTV Reference Leichte Rot/Blaue Striche im
