Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon
Diskutiere Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-781IDTV Chassi...
emma00
30.01.2007
62
M70-781IDTV
Hallo Jupp,
Wie soll es weiter gehen? soll ich mit dem Oszilloskop messen?
emma00
Jupp80
13.02.2006
509
9
Was ist jetzt mit dem I2C-Bus, Pin 37+47? Je 5Vss und Aktivität (Gezappel)?
emma00
30.01.2007
62
M70-781 IDTV 100HZ
Hallo Jupp,
Ich bin es mal wieder.
Pin 37 4,68 V Pin 47 0,13V kein Gezappel.
emma00
Jupp80
13.02.2006
509
9
Entweder wird der Bus (Pin 47) irgendwo bedämpft oder der Proz. ist defekt
Jupp
emma00
30.01.2007
62
M70-781 IDTV 100 HZ
wie bekomme ich heraus ob der Proz. defekt ist ?
emma00
emma00
30.01.2007
62
M70-781 IDTV 100 HZ
emma00
Praktiker
04.01.2006
254
13
Ist der Prozessor in einem Sockel, nimm in heraus und miß an den II2- BUS- PIN´s. Es sollten jetzt an Beiden zwischen 4.7 und 5V Gleischspannung anliegen. Wenn ja verursacht der Prozessor den Kurzschluß und ist somit defekt. War er´s nicht, der Reihe nach alle Bauteile am BUS durch Herausnehmen oder Auflöten an geeigneter Stelle Prüfen.
Mfg. Praktiker
emma00
30.01.2007
62
Hallo alle im Forum :roll:
Hat jemand noch einen Tipp bevor ich mit dem Fernseher aufgebe. :-x
I2C Bus habe ich heraus genommen, aber immer noch an pin 47 keine 5 V, an pin 37= 5V
Wenn man den MP Stecker auf dem Bord abzieht sind alle Spannungen ohne Prozessor an pin 47 und pin 37 vorhanden, wenn der Prozessor im Sockel steckt ohne den MP Stecker sind an pin 47 ca. 2,6 V und an pin 37=5V.
Was ist mit dem Gerät los kann es vielleicht an der Feature Box liegen ?
Wozu ist das SCL Signal am Prozessor es führt in die Feature Box ?
Ist in der Feature Box eventuell der Fehler zu suchen?
Vielen Dank im voraus
Nils
Guestuser
Hallo emma00
Habe schaltplan bekommen könntest du mir mitteilen wie der Stand der Dinge ist mit deinem TV.
emma00
30.01.2007
62
Also alle Spannungen hinterm Netzteil sind vorhanden
Hallo Andy 52
Also alle Spannungen hinterm Netzteil sind vorhanden der Zeilentrafo wurde gewechselt, die Hochspannung ist Vorhanden die Bildröhre Heizt beim einschalten des Fernsehers gibt es nur ein kurzes knacken im
Lautsprecher.
Am B-Rö Sockel Pin 7 liegen 680 V an, Pin 2 12 V beim brücken von Pin 5+6(Kathode grün + Gitter 1) wie voraus gesagt hell grün mit Querstreifen.
Guestuser
Hallo emma00
Nachgefragt hast du ein Bild oder geht es um Störstreifen, bin mir da nich ganz sicher. Wenn du kein Bild hast prüfe ob du ein FBAS Signal an Anschluß 2 der Feature Box hast
emma00
30.01.2007
62
kein Bild
HALLO Andy 52,
Vielen Dank!
Die Bildröhre ist dunkel.
FBAS Singnal Feature Box 0 V
Was kann ich noch tun?
emma00
emma00
30.01.2007
62
keine Reaktion auf meine Hilfeersuche
Was ist los im Forum ?
emma00
Guestuser
Hallo emma00
doch, doch ist ein wenig spät geworden heute melde mich morgen zu deinem Problem
joschi
23.05.2005
1.761
93
hallo emma00
ich glaube wenn du hier weniger posten tätest, hättest du mehr Zeit mit den eigenen grauen Zellen auf die Fehlersuche zu gehen.
Denn so wie das jetzt einschätze suchst du im Kreis herum ohne mit analytischem Verstand den Fehler anzugehen.
Guestuser
Hallo emma00
Mit Ozi an der Feature Box pin 2u.4 Kontrolieren (Bild 22 und 28)
Sela
05.01.2007
19
"88"
C514 (150pF/ 2000V) schlägt manchmal durch. Dieser Fehler tritt nur bei Kondensatoren der Firma Roederstein auf - mit Kondensatoren von Wima ersetzen.
Thema: Grundig M70-781 IDTV 100HZ immer noch kein Bild keinTon
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig M70-781 kein bild aber ton
GRUNDIG M70-781 IDTV Netzteil läuft nicht an
Grundig M70-791 IDTV Bildaussetzer OSD ok
Grundig M70-781 IDTV kein Bild, Ton jedoch ok
