Grundig Röhrenferseher st 007 Bild geht immer etwas zusammen
Diskutiere Grundig Röhrenferseher st 007 Bild geht immer etwas zusammen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Röhrenferseher Typenbezeichnung: st 007 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht immer etwas zusammen dann...
Schlunzi_de_Schlanzo
20.09.2009
71
  • Grundig Röhrenferseher st 007 Bild geht immer etwas zusammen
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht immer etwas zusammen dann wieder auseinander!
muss erst gucken, wie der Fernseher genau heisst.
Ist ein 55 cm Röhrenfernseher.
Das Bild geht immer etwas auseinander und wieder zusammen, so das das Format nicht mehr stimmt. Bild zittert etwas.
Fernseher ist so 15 Jahre alte denke ich.
Aber könnt ihr mir ungefähr sagen, was das sein kann?
Lohnt sich eine Reparatur? Kann ich da selbst was tauschen?
bin Elektriker darf da offiziell ran. Ihr Fernsehtechniker aber nicht an unsere 230 Volt Steckdosen.. :twisted:
Schön das du da offiziell ran darfst - nützt dir nur ohne Fachwissen aber rein gar nichts :-D
war ein Scherz....hoffe du es verstanden?
Such mal auf der Platine nach kalten Lötstellen ( Fals ein Elektriker weis wie die aussehen :mrgreen: )
und löte diese nach.
Den TV mal geöffnet bei abgedunkeltem Raum betreiben und am HS Trafo nach Blitzen oder blauen aufleuchten suchen ..
Fals du so etwas siehst muß der Trafo raus melde mal die Nummer des HS Trafo vielleicht liegt noch so ein Schatz hier rum..
:wink: bis denn und viel Erfolg
Super! Ich Dank Dir!
Werde morgen nachschauen!!!
Kalte Lötstellen würde ich fast ausschliessen, Fernseher steht ohne Bewegung auf der gleichen Stelle.
Kann nartürlich trotzdem was abgegangen sein....muss mal sehen.
Die kalten Lötstellen entstehen nicht nur durch Bewegung sondern meistens durch kalt / warm wechsel der Bauteile !!!!
:-D :-D
Meist sind es nur die Lötpins am Endstufen-IC der Vertikalablenkung. Du findest das IC direkt am Chassisblech montiert.
Würde erst mal hier nachlöten...
Thema: Grundig Röhrenferseher st 007 Bild geht immer etwas zusammen
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Philips 42PFL7864H / 12 geht aus, startet nicht neu
Grundig 42 VLE 866 BL TV blinkt aber geht nicht an
Grundig grundig 40 vle 7140 c Kein Bild
Grundig ST 72 Bild wird immer unschärfer und schwammiger
