Grundig ST 63-650 text Scart fehler
Diskutiere Grundig ST 63-650 text Scart fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 63-650 text Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scart fehler Meine Messgeräte:: kein...
seth80
01.10.2008
6
Habe beim Gerät das Problem das ich Signale über Scart nur verzehrt sehen kann. Das Bild läuft von oben nach unten, sehr schnell.
Der fehler tritt auch nur bei viel Weiß aus. Wenn ich den Fernseher an meinen PC anschließe kann ich ein Bild sehen, sofern ich aber viel Weiß drauf darstellen will, verzehrt das Bild wieder. Bei anderen Farben gibt es keine Probleme.
Kann ich das irgendwie reparieren?
Danke schonmal für die hilfe.
MfG
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
das ist ein cuc5360 Chassis und als erstes würde ich mal die Scartbuchse nachlöten.
seth80 schrieb:
kleiner Rechtsschreibfehler, wird "verzerrt" geschrieben. :-D
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ich denke, daß Du die Scartbuchse nicht nur mit einem externen Gerät getestet hast, oder?
Wenn ja, dann würde ich Dir empfehlen die Vertikale Endstufe zu prüfen. Schau mal ob diese thermisch empfindlich ist. ( Fön, Kältespray )
seth80
01.10.2008
6
Habe die Scart Buchse bisher nur mit einem externen Gerät getestet.
Über die Antennen Buchse wird nix verzerrt! Wenn das gemeint ist.
Wüßte sonst nicht wie ich die Scart Buchse anders testen sollte.
Ich werde mal die Buchse nachlöten.
Danke schonmal für die Antworten. Werde berichten ob Misserfolg oder Erfolg zu Tage kam bei der Lötaktion.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Probiere auch einmal eine andere Signalquelle (DVD, VCR).
seth80
01.10.2008
6
Bei DVD und VCR bekomme ich das gleiche Resultat. Auch beim Kabelreciever (Digital TV) besteht das Problem.
Aber wie gesagt, nur bei viel Weiß.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Gab es da nicht mal eine Änderung für den Koppel-C ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ich kenne diese Änderung nicht, könnte aber tatsächlich an einem Koppel-C für das FBAS-Signal liegen:
Sync-Signale werden bei zu hohem Weiß gequetscht.
seth80
01.10.2008
6
Und was bedeutet das jetzt für mich blutigen Anfänger? Kann ich da was selbst dran ändern?
joschi
23.05.2005
1.761
93
...mit Sicherheit nicht, vor allem wenn kein Oszilloskop vorhanden.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Na, wenn Er die SCART-Buchse nachlöten kann, wird doch auch versuchsweise ein C zu wechseln gehen, oder?
joschi
23.05.2005
1.761
93
wenn man halt wüsste welches und wo, und das wird wohl nur mit einem Oszi zu lösen sein.
Dirk508
04.01.2008
478
35
Im AV-Zweig kommt eigentlich nur einer in Frage. Eventuell weiss ja noch wer die Änderung. Sonst muss ich noch mal suchen gehen.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, könnte aus ZF kommen,,, TDA4452... cuc5360/61. mfg.peter
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, is was unklar ???. Wie schon ,joschi sagte, ohne OSKAR,,, + bissel Erfahrung, wird es eng. Das IC ist auf dem ZF- Baustein, könnte ein Kandidat sein, Aber eben das Messen,,,,,,, es können auch unterbrechungen sein, leider hilft kein sinnloses Nachlöten,mfg-peter
seth80
01.10.2008
6
Ah, danke für die Erklärung.
Thema: Grundig ST 63-650 text Scart fehler
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
Grundig 32 VLE 6120 BF Flackert
