hallo zusammen,
konnte aus persönlichen Gründe eine längere Zeit nicht an dem Fernseher weiterarbeiten, bin aber jetzt wieder dran.
Konnte jetzt einen passenden Hänlder in meiner Nähe finden der die elektronischen Bauteile führt die ich brauche. Wollte erstmal schauhen, dass ihr das absegnet, damit ich da kein Misst einbaue. Konnte die originalen GRUNDIG Bauteile nicht finden deshalb bin ich mir da bischen unsicher.
Also einmal der Transistor:
http/eshop2.euras.com/detailsseite.ph ... price=5,65
und der Kondensator der sich von dem Spannungswert um 50 V unterscheidet
http/eshop2.euras.com/detailsseite.ph ... price=3,88
Dann noch was Grundlegendes. Also habe die Dioden vom Gleichrichter nochmal durchgemessen, stimmen aber soweit, d.h. sperren in die eine Richtung und in die andere Richtung ist ein kleiner Widerstand zu messen. Habe die Dioden aber im eingebauten Zustand gemessen, ich hoffe das hat das Messergebniss nicht beeinflusst.
Zudem sind auf der Platine ein Haufen kalter Lötstellen zu sehen. Soweit ich das beurteilen kann müssen die ja auch weg
. Soweit ich mich erinnern kann werden die ja so aufgefrischt, indem man einfach die betroffene Lötstelle erhitzt bis das Lötzinn völlig schmilzt und es dann wieder abkühlen lässt.
Danke im Vorraus.
