Grundig ST70-660Top Standby
Diskutiere Grundig ST70-660Top Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST70-660Top Chassi: CUC5511...
mersh
08.07.2006
618
Chassi: CUC5511
wenn ich Fernseher Anschalten, wird nur LED an(Im Lautsprecher hört man kurz auch Geräusche)....!
NT arbeitet, ich habe auch mit Lampentest versucht, Lampe geht.
An BU habe Ca 180V Spannung, ich habe BU Ohmisch gemessen ist i.o. und ich gehe davon aus das Trafo auch OK ist!?
Ich möchte gern fragen, kann seine das TDA8140 Defekt ist???
Ich freue mich um weitere Hilfe, vielen dank.
Grüße mershad.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ja, kann sein das der TDA8140 kaput ist .
Am Pin 2 des TDA sind +12V da ?
Mit Oszi an der Basis vom HOT messen (Oszillogramm 14).
mersh
08.07.2006
618
Hallo Siggi,
nein +12V ist nicht da sondern+1,8V....!!!Ich Messe gleich Basis...
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
Ich habe TDA8140 Gewechselt, klappt nicht....!
Grüße
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn die +12V (+B') am Pin2 der TDA8140 nicht da sind, kommen die denn aus dem Netzteil ?
L524 und C527 sind i.o. ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Versorgungsspannung
Sieh Dir auch die beiden Elkos rund um das TDA8140 an. Einmal der in der Siebung der Versorgungsspannung und der andere ist ein Koppelkondensator.
Auf Kap-Verlust prüfen.
Guestuser
was mach der Sicherheitswiderstand ist der vielleicht defekt?
mersh
08.07.2006
618
Ja C527 defekt.
Jetzt Fernseher läuft, vielen dank an Euch alle....
Viele grüße mershad.
Thema: Grundig ST70-660Top Standby
Grundig ST70-822 Keine Funktion . LED blinkt
Grundig ST70-250 IDTV Baut keine Hochspannung auf
GRUNDIG Fernsehgerät ST70-732 "CUC2032" startet ni
CUC1822/ Keine Funktion-LED Rot-NT OK
CUC6330-LED Blinkt
