Grundig ST72-161 IDTV schaltet in standby
Diskutiere Grundig ST72-161 IDTV schaltet in standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST72-161 IDTV Chassi: CUC1822 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet in standby Meine...
rene1
Chassi: CUC1822
Ja, in Papierform
Hallo Forum
Habe dieses Gerät seit einem Jahr. Vor drei Monaten tauchte der Fehler sporadisch auf: Gerät schaltet sich selbständig ab. Nach ca. 30 Minuten Wartezeit eingeschaltet, alles wieder ok. Vor ein paar Tagen ließ es sich nicht mehr einschalten.
Fehler: per Fernbedienung oder Netzschalter einschalten, Aufbau der Hochspannung (Knistern), Programmanzeige zeigt P1, Röhre zeigt kurz einen Strich in der Mitte, Gerät schaltet in Standby, Dauer der Aktion ca. 2 Sekunden. Schutzschaltung spricht wohl an.
Ich habe dann die meisten Lötstellen auf der Hauptplatine, vor allem Netzteil, nachgelötet.
Neuer Fehler: Gerät geht nicht mehr von allein in Standby, Ton vorhanden, Programmanzeige zeigt Kanäle (1, AV1), lässt sich per FB bedienen. Kein Aufbau von Hochspannung, Bildröhre ist schwarz.
Habe ich das Problem durch die Nachlötung verschlimmbessert? Gibt es noch eine Hoffnung?
Viele Grüsse, Rainer
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Lötstellen noch mal kontrollieren.
Gutes Licht und eine große Lupe sind da sehr hilfreich.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Rainer,
wie Z1023 schon sagt - nochmal nachlöten.
Durch das aus und einbauen des Chassis wird dieses ja bewegt.
Und somit auch die kalten Lötstellen.
Löte auch noch den Vertikalbereich gründlich nach.
Ich nehme mir bei solchen Fällen Zeit - und löte das Chassis komplett nach.
(zumindest Netzteil,Horiz und Vertikalstufe......)
Viel Glück,
Alde :wink:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Kontrolliere die Lötstellen des Steckers mit dem weiß/grünen Kabel, das zur Ablenkeinheit geht (diagonal gegenüber der Zeilenendstufe).
@ Alde ! Hab ich da was verpaßt ? Wann wurde den Z1013 denn wieder befördert :?: :?: :?:
mfg.
jahnservice
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
mfg.
jahnservice
Mist - vertippt :twisted:
rene1
Vielen Dank für die Tips, habe nochmals und mehr nachgelötet und auch einige defekte Lötstellen gefunden.
Dennoch gleiches Fehlerbild: schaltet zwar nicht mehr in Standby, aber Hochspannung wird nicht aufgebaut.
Kann das an defektem T504 (BDX43) liegen?
Viele Grüsse,Rainer
Thema: Grundig ST72-161 IDTV schaltet in standby
Grundig M63-115/9 IDTV Suche Sperrwandler
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Grundig IDTV 72-170 Elegance grünes Bild, Zeilenrückläufe Mein guter alter Grundig will nicht mehr
GRUNDIG Super Color 8645 - Serie 16T26 Gerät schaltet nur b
Grundig ST 55-805 Top Schaltet nach 8 sec. in Standby
