Grundig vle 801
Diskutiere Grundig vle 801 im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Ich habe einen Grundig 32 VLE 801 DVB s, der nur noch blau leuchtet, d.h. nicht startet. Vermutlich liegt das an der fehlenden SW. Habe dazu auch...
Artemiu
15.02.2024
20
Vermutlich liegt das an der fehlenden SW. Habe dazu auch nichts bei Grundig gefunden.
Kann mir dazu jemand mitteilen, wo ich die SW bekomme bzw. mir jemand diese zur Verfügung stellen?
Artemiu
15.02.2024
20
Hallo Ich weiß nicht, wo da steht, um welchen Typ DLNA Oder NDLNA es sich handelt, ich habe ein Foto vom Motherboard gemacht Mfg.
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Auf den Bildern kann man ja nicht erkennen wie die seitlichen Buchsen aussehen.Wenn eine davon eine Lan Buchse ist brauchst du die Software DLNA wenn nicht dann NDLNA.Solltest du noch nie ein Software update gemacht haben musst du erst die alte Software (bei dir die 056D32-SS22)aufspielen damit sollte das Gerät erstmal wieder starten.Nur dann kannst du den Bootloader erneuern um die neue Software zu installieren.
Artemiu
15.02.2024
20
und wie könnte ich den Fernseher aktualisieren Können Sie mir helfen? So etwas habe ich noch nie gemacht Vielen Dank
Artemiu
15.02.2024
20
Vielen Dank, und wo kann ich Software herunterladen?
9.222
660
Auch dort in den Beiträgen.
Artemiu
15.02.2024
20
Guten Morgen Ich habe diese Datei heruntergeladen, ich habe sie auf einen Stick kopiert, das Update hat begonnen, wie Sie auf den Bildern sehen können, aber das Bild ist umgekehrt, und das Bild ist geblieben, wie Sie auf dem Bild sehen können, das Update wurde nicht abgeschlossen
Artemiu
15.02.2024
20
Wie lange dauert das Update? Es dauert eine halbe Stunde und ist noch nicht fertig
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Ja, das kann schon mal Stunden dauern.Welche Software versuchst du zu installieren?
Artemiu
15.02.2024
20
Mittlerweile ist der Strom ausgefallen und nun startet das Update nicht mehr
Ich habe es geschafft, es während des Updates wieder loszulassen, aber 20 Minuten lang zeigt es keine Veränderung. Ist es blockiert oder ist es normal? Ich weiß es nicht, denn das ist das erste Mal, dass ich so etwas mache
Artemiu
15.02.2024
20
Leider bleibt das Update bei 1 % hängen, ich habe die SX-NDNLA-Datei heruntergeladen
Vielleicht habe ich die Datei nicht richtig heruntergeladen oder etwas falsch gemacht? Vielen Dank für alle Antworten und bitte entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe, der Fernseher gehört meiner Großmutter und sie möchte keinen neuen Fernseher, weil sie daran gewöhnt ist, deshalb würde ich ihn gerne reparieren
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Hast du meinen ersten Beitrag nicht gelesen?
Wie ich oben schon erwähnt habe musst du erst die Software installieren die auf dem kleinen Aufkleber steht 056D32-SS22.Nach erfolgreicher Installation muss das Gerät wieder funktionieren.Vorher kannst du nicht weitermachen um das Gerät mit der neueren Software
auf dem neuesten Stand zu bringen.
Artemiu
15.02.2024
20
Ich habe auch den ersten Beitrag gelesen und dachte, dass die Software, die ich heruntergeladen habe, die richtige ist. Wo kann ich diese alte Software 056D32-SS22 finden?
Ich habe es mit SX 37 NDNLA versucht, aber es funktioniert nicht, die Leiste bleibt blockiert
Artemiu
15.02.2024
20
Nein keine Netzwerkanschluß
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
dann die software nehmen
Wenn Ihr die Anleitung zur Software Aktualisierung (hier im Forum)gelesen hättet wüsstet Ihr auch warum.Mach ein Thema auf und frage nach der Software 056D32-SS22.Das Mitglied thommyX kann dir dann eventuell helfen.
Thema: Grundig vle 801
Grundig 40 vle 8042 s
Grundig VLE 8230 BG
Grundig 32 VLE 789 BL Smart Inter@ctive geht nicht
