Harman Kardon AVR 3000
Diskutiere Harman Kardon AVR 3000 im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Obiger Receiver vergisst nach trennung vom Netz alle Einstellungen. (mittels Power Knopf). Im standby dagegen keine Pobleme.Tips woran das liegen...
W
Wonderdog
Obiger Receiver vergisst nach trennung vom Netz alle Einstellungen. (mittels Power Knopf). Im standby dagegen keine Pobleme.Tips woran das liegen könnte?
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Wonderdog,
warscheinlich Akku oder Gold-Cap Kondensator für Speichererhalt defekt!
Gruß Tom
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja, TOM dürfte recht haben, Akku sitzt oft sehr nahe am uP. einfach tauschen und problem ist behoben
Luke
Gogonanza
28.01.2005
8
Hallo.
Ich habe das allergleiche Problem wie es oben genannt wird. "Plus" habe ich das Problem, dass der Receiver überhaupt nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, obwohl die FB in Ordnung ist (sprich andere Geräte bedient).
Hat es auch mit dem Gold-Cap oder akku zu tun? Was ist uP?
Wo liegt der Akku und Gold-Cap kondensator?
Danke im Voraus
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
uP ist der Steuer Prozessor, meist ein größeres IC mit vielen "Beinen",
in der Nähe dieses IC´s ist auch der Akku bzw. der Goldcap,
Gogonanza
28.01.2005
8
Danke.
Hab schon durchgeblickt. Nehm an das dass u beim uP für µ steht. Das Zeichen für Mikro..... Mikroprocessor.
Ich befürchte das die obengenannten Meldungen nicht´s mit der Fernbedienung zu tun haben. Denk das da was grösseres futsch ist. Sch.....!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist der Akku oder GoldCap eventuell ausgelaufen ? Das wäre eine Erklärung für die Fehlfunktionen,
GRuß
Gogonanza
28.01.2005
8
Hab das Teil noch nicht geöffnet, momentan hab ich leider auch nicht viel Zeit für sowas. Aber ich hoffe dass genau das nicht passiert ist. Hört sich aber logisch an diese Möglichkeit....
Gogonanza
28.01.2005
8
Scheint immer mehr zu stimmen mit dem auslagelaufenen Gold-Cap oder Akku. Hab das teil noch nicht geöffnet, aber hin und wieder reagiert der Receiver auf die FB wieder. Scheint als ob die ausgelaufene Flüssigkeit trocknet.
Am Wochenende zerleg ich das Teil und geb dann bescheid was da wirklich los ist.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
falls ausgelaufen : Platine vorsichtig an Ober und Unterseite mit Spiritus reinigen und gut trocknen lassen,
Gogonanza
28.01.2005
8
Hab heut mal die Ware aufgemacht. Konnte so noch nichts sehen. Kann es sein ,dass der uP und Gold Cap in der Frontplatine ist, wo die ganzen Regler und Knöpfe dranhängen? Hab soweit nur den oberen Deckel abgemacht, aber die Front abzumachen wird ziemlich schwer, zumindest vermute ich das.
Gogonanza
28.01.2005
8
Neuen Gold Cap eingelötet. Funzt alles wie neu. Promblem glöst.
roesti
An alle AVR 2000 Besitzer mit gleichem Problem, Gold Cap befindet sich hier auch auf der Frontplatine links unterhalb des Displays (klein, schwarz eckig) Aufschrift 5,5V 0,047 µF.
Danke nochmal al Gogonanza für seine Tipps.
Gogonanza
28.01.2005
8
Sch.....!
Merken tut sich das Teil alles , nachdem ich einen neuen Kondensator eingelötet hab, aber.....
Mit der Fernbedienung funzt es WIEDER nicht mehr. Wenn das Gerät länger auf Standby ist, fangen die probleme mit der FB an. Wenn eine Zeitlang das Gerät (komplett) aus ist, funzt es eine kurze Zeitlang wieder mit der FB. Was kann das sein?????????
Bitte um Hilfe!!!
Es ist scheisssse wegen jeder Kleinigkeit aufzustehen um das Gerät zu bedienen......
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, Neuen Gold-Cap eingelötet ???????????????? 0,047µF ?????????????????
G.Kulle
Gogonanza
28.01.2005
8
Neuer Gold Cap mit 0.1µF ist drinnen. Von der Speicherfunktion gibt´s nichts zu meckern, aber je nach Laune ab und zu eine Reaktion auf FB. FB ist definitiv OK.
Vielleicht der IR Sensor futsch?
morninglotus
hallo, habe das gleiche Problem mit meinem AVR-3000 gehabt. Selber dran rumzuschrauben war mir zu riskant. Hinterher ist mehr kaputt als vorher. Habe im netz lange rumgesucht nach einer Anleitung um den Gold-Cap auszutauschen und bin fündig geworden. Klasse detaillierte Anleitung mit vielen Bildern. Habe vorher keine Erfahrungen mit Elekronik gehabt. Den Gold-Cap wechseln hat aber prima geklappt. Alles funktioniert wieder prima. Frag doch mal bei <a href="mailto:**********">**********</a> an ob er helfen kann?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
und hast du Glück mit deinem 0,1µF Gold Cap???? wohl doch eher nen 0,1F oder höher !!!
G.Kulle
aroaro
AVR 2000 Fernbedienung
Habe auch das Problem mit der Fernbedienung - kann nur die Quellen per Fernb. umschalten - sonst läuft nix
Habt Ihr das FB-Probl. eingrenzen oder lösen können ?
(bin des Lötens mächtig)
Thema: Harman Kardon AVR 3000
Harman Kardon AVR 247/230 Gerät schaltet nicht mehr ein. Standby leuchte aktiv. Relais klacken nicht hörbar.
Harman Kardon AVR161 geht nach ca. 6 Sek. in Standby
Harman/Kardon AVR 153/230 Kein Ton, Platinen Brummen, alles nach Blitzeinschlag
Harman Kardon AVR-370 Kein Standy nach Kurzschluss
Harman / Kardon AVR 330 kein Ton
