Hartnäckiger Fall: 11 AK 19 HOT wird heiß und stirbt
Diskutiere Hartnäckiger Fall: 11 AK 19 HOT wird heiß und stirbt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Lifetec Typenbezeichnung: LT 7095 VTS Chassi: 11 AK 19-5...
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Hersteller: Lifetec
Chassi: 11 AK 19-5
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, diese Schrottkisten nicht mehr anzufassen. Jetzt hat mich ein Bekannter aber doch wieder überredet.
Ursprünglicher Fehler: Kurzschluss des HOT, Ursache: ZTR spühte und einige kalte Lötstellen. Beides durch Originalteile ersetzt. O/W-Spule hatte Windungsschluss, R629 war verbrannt, der O/W-FET hatte Schluss und C638 (im Ablenkkreis, im Schaltplan nicht eingezeichnet) war aufgequollen. Alles ersetzt.
Jetzt wird der HOT heiß und stirbt nach etwa 30-60 Sekunden. Der Impuls am Collector zeigt starke Nachschwinger.
Bisher überprüft:
- Betriebsspannung (150 V) ist korrekt und sauber
- Ansteuerimpuls des HOT sieht ok aus
- Ablenkstecker und Kabel/Lötstellen zur Ablenkeinheit kontrolliert, alles ok
- Alle Impuls-C's und die O/W-Modulatordioden überprüft
- Alle vom ZTR erzeugten Spannungen (15V, 45V, 200V, Heizung) sowie O/W, UG2, Fokus und Hochspannungsanschluss abgetrennt
- Den alten (sprühenden) ZTR nochmal probiert
...aber am Fehlerbild ändert sich nichts!
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Lutz
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ost/West-Dioden!
Grüsse
Peter
Guestuser
Wärmeleit Past ?
Liegt sie gut am Kühlblech an.
Ich glaube das es die Ansteuerung ist prüfe vom TDA 884x Pin 10 bis zum TR 602 alles den Q604 würde ich gleich erneuern
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Huupps! O/W-Dioden überprüft.
Hatte ich überlesen!
Sorry!
Grüsse
Peter
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Danke schonmal. Ja, die O/W-Dioden sind es nicht.
Der Ansteuerimpuls an der Basis vom HOT sieht einwandfrei aus, aber ich werde den Horizontal-Treiber und alles davor und darum mal überprüfen, aber erst im neuen Jahr.
Danke und guten Rutsch
Lutz
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hattest du die Impulskondensatoren ausgelötet und auf Kapazität überprüft? Bei den O/W-Dioden hatte ich schon mal eine meßtechnisch einwandfreie, war trotzdem unter Last defekt! (vielleicht einfach mal tauschen)!
Ansonsten bleibt ja eigentlich nur noch eine kalte Lötstelle! Waren da nicht in der Basisleitung irgendwelche Drahtbrücken?
Vielleicht hilfts!
Auch dir einen guten Rutsch ins neue Jaht!
Grüsse
Peter
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Wie kann man denn die Impuls-C's überprüfen, wenn nicht durch Kapazitätsmessung im ausgelöteten Zustand? ;-)
Kalte Lötstellen sind mit Sicherheit keine mehr vorhanden. Und der Ansteuerimpuls, direkt an der Basis des HOT, sieht ordentlich aus.
Das mit den O/W-Dioden unter Last ist aber eine Idee, der ich mal nachgehen werde.
Danke und auch Dir einen guten Rutsch!
Lutz
P.S.: zum Tip von Andy 52: Am Wärmekontakt zwischen HOT und Kühlblech liegt es nicht. Erstens ist (neue) Wärmeleitpaste dran, zweitens wird der Kühlkörper in kürzesterZeit durch den HOT erwärmt.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...da hilft nur wechseln !
C611 ist ein heißer Kanditat und der Elko in der Ansteuerung C607.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Nachdem ich diesen Fehler zu meiner persönlichen Herausforderung erklärt und u.a. in der Ansteuerung bis hin zum Tausch des TDA 8843 herumgesucht habe, habe ich ihn vergangene Nacht kurz nach 1 Uhr gefunden. Es waren mehrere defekte Bauteile, die sich gemeinerweise zum Teil immer wieder gegenseitig zerstört haben:
L 602 hatte Windungsschluss durch Überhitzung, was zum Verbrennen von R 629 und zur Überlastung des HOT führte.
Durch den Defekt von R 629 ist dann im Laufe der Fehlersuche auch D 612 ins Jenseits befördert worden (war vorher in Ordnung).
Und schließlich hatte der O/W-FET einen Feinschluss. Möglicherweise war dies einer der beiden anfänglichen Fehler, der dann den R 629 und die O/W-Spule überlastet hat. Nach Durchbrennen von R 629 wurde C 638 überlastet, wodurch wiederum L 602 und in Folge der HOT überlastet wurde.
Also: Bei der Zeilenendstufe dieses Chassis immer alles gleich prüfen bzw. wechseln, sonst kommt man nie zum Ziel. Und: ein O/W-Fehler bei diesem Chassis führt bald zum Defekt der H-Endstufe.
Danke an alle, die sich Gerdanken gemacht haben (auch wenn der entscheidende Tip nicht dabei war).
Lutz
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Lutz!
Glückwunsch!
Schön, daß du es uns hast wissen lassen, was defekt war! :wink:
Grüsse
Peter
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Ja, aber ob sich das im Normalfall lohnt...?
Den Zeilentrafo habe ich günstig von jemandem bekommen, der ihn neu gekauft hat und dann feststellte, dass er nicht defekt war.
Kondensatoren etc. stammen aus einem Schrottchassis.
Die beiden Spulen habe ich neu gewickelt, weil ich zufällig des passenden Kupferlackdraht hatte.
Sonst hätten die Teile alle zusammen mindestens 60 Euro gekostet, zuzüglich etlicher Stunden Fehlersuche.
Lutz
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Sind und bleiben eben Vestelgurken! :)
Grüsse
Peter
Thema: Hartnäckiger Fall: 11 AK 19 HOT wird heiß und stirbt
Metz Classic B70 VT-Stereo HOT stirbt nach einigen Tagen
SEG CT7700 (11AK19Pro): HOT stirbt sofort beim Einschalten
