Hitachi Pw1 CMP4214E Schwarzer Bildschirm trotz grün leuchtender Lampe
Diskutiere Hitachi Pw1 CMP4214E Schwarzer Bildschirm trotz grün leuchtender Lampe im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hitachi Typenbezeichnung: Pw1 CMP4214E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schwarzer Bildschirm trotz grün...
Jonathan2901
06.05.2020
Hersteller: Hitachi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schwarzer Bildschirm trotz grün leuchtender Lampe
ich habe eine Hitachi Fernseher PW1. Dieser ziegt zwar an der grünen Leuchte an, dass er an ist und lüftet auch beim Starten,zeigt jedoch kein Bild an. Bei Bedarf schicke ich gerne Bilder vom aufgeschraubten Fernseher. Woran könnte es liegen?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Firewater
22.04.2019
1.166
97
Kenne zwar das Gerät nicht, aber leuchte mal im eingeschalteten Zustand mit Taschenlampe gegen das Display, sprich Bildschirm.
Wenn Du da Bildfragmente erkennst ist die Hintergrundbeleuchtung defekt. Ist Ton noch vorhanden? Ja gut wenn man nix sieht kann man
auch schlecht einen Kanal, bzw. Eingang auswählen. Probier es erstmal mit der Lampe. Am besten den Raum abdunkeln.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.166
97
Sorry. Aber ist wohl ein Plasmafernseher, deshalb erübrigt sich das mit der Hintergrundbeleuchtung, denn Plasma hat keine.
Da muss hier jemand ran der damit Erfahrung hat. Plasma ist nicht mein Gebiet.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
807
66
Bei Plasmas mit dem Fehlerbild sind gerne Y-SUS boards defekt, ob das für den Hitachi gilt kann ich aber nicht sagen. Wenn der aber keine weitere Infos über Blinkcode ausgibt, hier gibt's das manual mit troubleshooting plan. Ohne Messgerät wird das weitere Vorgehen aber vermutlich schwierig werden.
Jonathan2901
06.05.2020
Könnte es an den Zement-Widerständen liegen?
Dieterr
07.04.2020
807
66
Lass mich einen Blick in die Glaskugel werfen - Mist gerade verliehen.
Ohne Messgerät kannst du anfangen, Platine für Platine zu tauschen und zu hoffen irgendwo mal die richtige zu erwischen. Oder das Gerät jemand bringen der sich mit sowas auskennt. So wird das jedenfalls nix.
5.088
746
Kann da @Dieterr nur voll zustimmen: So wird das nix...und Du bringst Dich schon in Gefahr beim Board-Tausch, denn ohne Meßgerät und entsprechendes WIssen (!) kannst Du nicht feststellen, ob alle Kondensatoren entladen sind. Gerade wenn etwas defekt ist kann ja der Verbraucher fehlen und dann sind da mal eben mehrere hundert Volt an einem Kondensator, auch nach Netztrennung. Lebensgefahr!
Thema: Hitachi Pw1 CMP4214E Schwarzer Bildschirm trotz grün leuchtender Lampe
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
Grundig 48 VLE 6520 BL schwarzer Bildschirm nach Startbild
Philips 4QPFK5300/11 Beim einschalten geht der Fernseher kurz an (1sec.) und dann kommt nur ein schwarzes Bild.
