L
Liebwolf
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: UX D99R (Mini-Audio-Anlage)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lautstärkeregelung defekt
bei meiner JVC UX D99R Minianlage regelt sich die Lautstärke sporadisch von selbst sprunghaft auf volle Lautstärke hoch.
- Die Fernbedienung wurde als Fehlerursache durch Entfernen der Batterien ausgeschlossen.
Der Lautstärke-Drehgeber der Mini-Anlage zeigt Auffälligkeiten:
- leichte Drehung nach links: --> Volumeanzeige im Display wird weniger (im Normalfall)
es kommt aber auch vor, daß die Volumeanzeige im Display sprunghaft ansteigt.
- leichte Drehung nach rechts: --> Volumeanzeige im Display wird höher (im Normalfall)
es kommt aber auch vor, daß die Volumeanzeige im Display weniger wird.
Ich vermute das der Lautstärke-Drehgeber Kontaktprobleme/Oxidation (wurde in den ganzen Jahren so gut wie garnicht betätigt) hat.
Habe einen Schaltplan eines verwandten Gerätes JVC UX A50BK bei WWW.ESERVICE runtergezogen und gehe davon aus das ein ähnlicher Drehgeber (vermutlich kein Poti, da es keinen linken und rechten mechanischen Anschlag gibt) auch im UX D99R verwandt wird.
Beim UX A50BK werden die Signale VOL1(vermulich --> leiser) und VOl2(vermulich --> lauter) über Widerstände direkt in den zentralen Prozessor eingelesen.
Wenn ich garnicht weiterkomme bin ich geneigt die beiden Signale VOL1 und VOL2 aufzutrennen um den Lautstärke-Drehgeber totzulegen um damit Ruhe zu haben, da ich die Lautstärke-Regelung nur über die Fernbedienung mache.
Bitte, wer kann mir einen Reparaturtip geben, ggf. mit einem korrekten Schaltbild weiterhelfen?
Wie komme ich an ein Ersatzteil?
Dake
Liebwolf
Dake
Liebwolf
