Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert
Diskutiere Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Küppersbusch Typenbezeichnung: KD-943.1E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik blockiert Meine Messgeräte...
Aloha schrieb:
es gibt 2 Sicherungen deren Drähtchen ok sind.
Man kann nicht alles können.
Du bist mit der Sache völlig überfordert, deshalb lass da einen Fachmann ran, bevor die gesamte Du-Haube auf dem Schrott landet.
Das ist nicht böse gemeint, sondern nur ein guter Ratschlag.
Aloha
22.03.2015
59
leider ist das nicht so einfach weil Kabel und die Abdeckung stören. Ich habe meine Frau zuhilfe gerufen. Allerdings ist das Bild nicht in allen Bereichen ganz scharf. Sorry
Falls ihr noch immer nicht genug seht kann ich es nochmal versuchen.
Hast du das gemessen oder ist das eine optische Beurteilung?
Die eine untere Sicherung sollte ausgewechselt werden.
Aloha
22.03.2015
59
ich habe es gemessen
Warum muss sie ausgewechselt werden?
Danke für den gut gemeinten Rat aber so schnell gebe ich nicht auf! Die Ueberforderung gleiche ich mit eurer Professionalität aus!
Hi Havelmatte, fisch nicht lang im Trüben, denn schon geholfen wird ihm >>> drüben
Aloha
22.03.2015
59
im ausgebauten Zustand habe ich gemessen.
Stimmt, ich habe auch in ein anderes Forum gepostet. Ich hoffe, das ist nicht verboten!
Ich hoffe trotzdem weiter auf eure Hilfe!
Naja, lesen kann er oder will er nicht richtig. Ich hatte nach dem Messwert - nicht ohne Grund - gefragt, keine Antwort, keine Hilfe.
Aloha
22.03.2015
59
Sorry,
"Er" hatte das übersehen: "Er" hatte den Multimeter auf "Piepsen" gestellt und er (er, nicht "Er") hat gepiepst und 0 auf dem Display angewiesen.
Irgendwie sieht Deine Platine auf der Rückseite merkwürdig aus, als ob da was "zerflossen" wäre... - also auf dem Bild von Post 15 - ich habe das mal gedreht und markiert:
Aloha
22.03.2015
59
Das scheint aber in Ordnung zu sein; es gibt ein wenig Schmutz.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ok, sehr wahrscheinlich ist das Vorschaltgerät dein Problem.
Die Platine wird über dies mit Spannung versorgt. Mess mal ob 12V am Ausgang anliegen. Wenn du Ersatz kaufst (z.B. ebay) achte darauf, dass du kein elektronisches nimmst, bzw. wenn dann eins, das keine Grundlast benötigt. Denn das geht nicht.
also den 12V-Trafo?
Aloha
22.03.2015
59
Der Messwert am Ausgang ist 12 V.
Als ich den Trafo zu diesem Zweck wieder angeschlossen hatte hat wieder alles funktioniert!
Kann das bedeuten dass auszuschliessen ist dass es an einem anderen Bestandteil liegt, sondern der Trafo manchmal funktioniert und manchmal nicht?
Am besten ich bestelle, wenn du sicher bist dass es das ist, einen neuen direkt bei Küppersbusch.
Aber -ich habe eben nachgeschaut-, Europa lässt grüssen, die liefern natürlich nur innerhalb Deutschlands, sodass ich notgedrungen anderswo bestellen muss.
Bei Amazon habe ich welche gefunden, auf dieser Seite:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n...eld-keywords=Transformator+50W,+240V,+50/60Hz
Welcher von denen ist der richtige?
Die Abmessungen des Originaltrafos:17*4*3cm (L*B*H)
Du brauchst einen mit AC-Ausgabe, oder steht da was von DC bzw. + und - an den Anschlüssen?
Aloha
22.03.2015
59
nein, sowas steht nicht da
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,bei der Gelegenheit würde ich die Beleuchtung auf LED umrüsten und dann ein LED Netzteil wie es auf dieser Seite auch gezeigt ist nehmen.Sollte auch die Schaltung problemlos versorgen.
Gruss
Gerhard
Wenn´s denn Amazon sein soll, dann sollte Klick>>> sowas hier doch gehen... oder >>> dieser hier
allerdings beides "elektronische", wovon Elektronik-Guru Chris abgeraten hat - weiss aber nicht warum, also mal abwarten was er sagt und dies bitte auch für mich erklärt/begründet...
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo wombi der eine geht der andere vermutlich nicht,weil der mit einer Last von min.10 Watt belastet werden muss.Die Elektronik selbst verbraucht vermutlich weniger.Wenn du mal versucht hättest an einem elktronischen "Trafo" für Halogenleuchten LEDs zu betreiben,hättest du das auch gemerkt.
Gruss
Gerhard
Thema: Küppersbusch KD-943.1E Elektronik blockiert
Grundig 46VLE 7130BF Sender nicht mehr Speicherbar
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
Grundig 46VLE 7130BF Alle Sender nach Einschalten weg
Liebherr KD 2334, Type 6007 1 Kühlschrankmotor läuft dauer
