KV-X2931D geht nix mehr.
Diskutiere KV-X2931D geht nix mehr. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-X2931D Chassi: ?AE-1B...
Relax
Hersteller: Sony
Chassi: ?AE-1B?
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusamen
habe hier oben genanntes gerät, der folgendes problem hatte.
beim einschalten power led 4 blinken
dann nix mehr.
aufgemacht, einiges nachgelötet und c605 getauscht da schienbar einhäufiges problem.
doch dann beim nachlöten hats mal kurz gefunkt :-( strom war natürlich weg.
jetzt geht nixmehr. wenn ich ne zeitlang ausgeschaltet lasse und dann einschlate hört man kurz hochspannung. das wars dann.
mikrosicherungen sind soweit ganz.
an den z-dioden fallen 30V ab.
an C604 liegen 322V an
Ic 601 Pin 16 25,8V was ja schonmal net hinhaut, laut schaltbild 13
V
kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen ? währe echt super
danke schonmal
Relax
hans-reiner
hans-reiner
08.02.2005
101
Hi Relax,
ja Deine Chassisbezeichnung ist o.k.
hier zu x-x-x-x-x ten ´mal :
Aber Vorsicht (!), immer vor der Reparatur den C604 im Netzteil entladen, denn sonst bist Du und Teile im Gerät die jetzt noch funktionieren in Gefahr !!!
Dumm gelaufen, mit dem...hats mal kurz gefunkt...
Der Fehler kann jetzt theoretisch überall liegen, wahrscheinlich jedoch auf der Prim-Seite des NT.
Kannst Du noch nachvollziehen, wo Du die „Brücke gebaut“ hast ?
Versuche Dich auf der Prim-Seite des NT „heranzutasten bzw. zu messen“, IC 601, Q 604, Q 602 und weitere Halbleiter auf diese linken NT-Seite.
U.U. auslöten, kalt testen, bzw. prophylaktisch ersetzen.
Als „elektronischer Neuling“ bleibt Dir sonst nur eine Fachwerkstatt oder die Tonne, ist halt immer so, wenn, siehe oben !!!
Übrigens, zu Deinem ursprünglicher Fehler hätte ich folgendes geschrieben :
Der Fehler in deinem Gerät liegt zu 99% in einer Überlastung des NT und nur zu 1% im NT selber, dadurch spricht die NT-Schutzschaltung 3x an ( durch einen internen Zähler im SMPS-Controller TEA2260 festgelegt ; siehe dessen Datenblatt bei http://www.alldatasheet.com/ ).
Du kannst maximal erst einmal nachlöten, und zwar alle kalten Lötstellen im Bereich der H- und V-Endstufen und besonders die Spannungsstabilisatoren im Netzteil natürlich.
Eine Fehlersuche in Deinem beschriebenen Fall erfordert selbst von einem erfahrenen RF-Techniker erhebliche allgemeine TV-Schaltungsdetailkenntnisse, Mess- und Reparaturerfahrung.
Du kannst ja einmal die ungeschalteten NT-Ausgänge TP91 (+B) 135 VDC, 20 VDC, 5 VDC, 15 VDC, hier besonders die 5 VDC nachmessen, auch wenn diese nur kurzzeitig anstehen, beachte dabei unbedingt die Massetrennung von der Prim-. und Sek-Seite des NT.
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Thema: KV-X2931D geht nix mehr.
