LG 32LC41 Kabelanschluss schlägt funken und Sicherungen gehe
Diskutiere LG 32LC41 Kabelanschluss schlägt funken und Sicherungen gehe im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 32LC41 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabelanschluss schlägt funken und Sicherungen gehen...
Sunny1980
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabelanschluss schlägt funken und Sicherungen gehen raus?????
ich habe folgendes Problem. Bei meinem LG Fernseher möchte ich gern Kabelfernsehen haben und jedes mal wenn ich den Kabelfernseher Stecker in den Anschluss stecke haut es funken raus und alle Sicherunen in der Wohnungen fliegen raus. Weiss jemand was das ist? :?:
EM2-Gott
liegt sicher an falscher oder nicht vorhandener Erdung der Antenne - also nicht am Gerät
dakota
08.07.2004
267
9
klingt ja lebensgefährlich..! Also vorab unbedingt mal die Hausinstallation vom Elektriker
prüfen lassen!
Vielleicht ist ja in dieser Kiste noch ein Allstrom-Chassis :twisted: :twisted: :twisted:
dakota
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das ist ein LCD-Fernseher, der wird ja wohl kaum ein Allstromchassis haben.
Ist das Anschlusskabel bzw. der Netzstecker am Gerät dreipolig? Dann hat diese Erscheinung mit dem Schutzleiter zu tun, genauer gesagt, es ist eine Spannung zwischen dem Schutzleiter des Stromnetzes und dem Antennenanschluss vorhanden. Das kann mehrere Ursachen haben, die sowohl in der Hausinstallation (Stromnetz) als auch im Kabelanschluss liegen können. Da Du ohne Messgerät keine Chance hast, die Ursache herauszufinden, solltest Du das einem Fachmann überlassen. und bis dahin den Fernseher nicht mehr anschließen, denn abgesehen von einer möglichen Stromschlaggefahr kann das auch den Antenneneingang des Fernsehers zerstören.
Vielleicht handelt es sich nur um die häufig vorhandene Potentialdifferenz zwischen Kabelanschluss und Schutzleiter, dagegen würde ein Trennglied in der Antennenzuleitung helfen. Da ich aber noch nie erlebt bzw. gehört habe, dass dadurch Sicherungen auslösen, wäre der erste Schritt die o.g. Überprüfung.
Lutz
EM2-Gott
Stimmt - ein Mantelstromfilter könnte erstmal Abhilfe schaffen, bis die Anlage überprüft ist
Datimas
08.03.2009
235
Das ist KabelTV nichts Antenne :evil:
Das kann nicht sein, denn bei Kabel BW und Kabel Deutschland muß der Verstärker geerdet werden, auch wenn nicht wo sollen die Ampers herkommen (16)
Hallo fällt die Sicherung oder der FI Schalter
dakota
08.07.2004
267
9
Lutz
Hallo Lutz,
das war natürlich nur spaßig gemeint !
dakota
Datimas
08.03.2009
235
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Moin,
ist der Kabel-Anschluß in einem einzelnen Haushalt (EFH,RH,..) oder an einer Gemeinschaftsanlage (MFH) in Betrieb?
Im Normalfall, wenn Spannung an der Abschirmung der Koax-Ltg. anstehen sollte und das nicht zu gering!, würde der BK-Verstärker wie Antennendose (n) das nicht überleben. Weiter wäre am ÜP ein Defekt zu verzeichnen.
Eine vorgeschaltete Sicherung für den BK-Verstärker sollte auslösen -
War das TV-Gerät vorher an einer SAT- oder Terresstrischen Anlage angeschlossen gewesen, oder handelt es sich um ein "Neugerät" mit erstmaligem Anschluß (Antenne)?
MfG
Prinz-Eugen
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Wenn es sich um eine Potentialdifferenz zwischen dem Außenleiter des Koaxialkabels und dem Schutzleiter handelt, wieso sollte der Verstärker das nicht überleben oder eine Sicherung in seiner Versorgung auslösen?
Luz
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Servus Lutz,
wie kommt eine Potentialdifferenz zwischen Koax-Abschirmung und Schutzleiter zustande, wenn Koax-Abschirmung wie Verstärker an dem gleichen Potenial (Erde) angeschlossen sind/sein sollen?
Grüße
Prinz-Eugen
PS: Das ist wieder einmal eine sehr interessante Diskussion!
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Sorry wenn ich mal dazwischen funke. 8)
@Prinz-Eugen. Vom Prinzip her hast Du natürlich Recht. Eine Potentialdifferenz sollte es hier eigentlich nicht geben. Das ist aber leider nur die Theorie. Lutz spricht von der Praxis, und die sieht leider oftmals ganz anders aus. Da gibt es laienhaft ausgeführte Erdungen (Potentialausgleich), manchmal ist sowas auch gar nicht vorhanden. Dann kommen noch weitere Faktoren wie z.B. Übergangswiderstände in's Spiel.
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Steckdose überprüfen!
Kürzlich renoviert und bei einer genullten Anlage fälschlicherweise die Phase auf die Schutzkontakte der Steckdose gelegt?
Das hatte ich mal mit 2 Computern. Bei Verbindung der Netzwerkkarten über RG58 Kabel flog die Sicherung.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Dass Phase auf dem Schutzleiter liegt, könnte natürlich auch sein und würde das Auslösen der Sicherungen erklären. Das ist auch beim Gebrauch anderer Elektrogeräte lebensgefährlich und muss deshalb unbedingt vom Fachmann in Ordnung gebracht werden!
Eine Potentialdifferenz zwischen Kabelanschluss-Außenleiter und Schutzleiter des Stromnetzes ist ohne Erdung des Hausübergabepunktes bzw. des Verstärkers eher die Regel als die Ausnahme. Und diese Erdung fehlt häufig. Ich habe einmal in einem solchen Fall ca. 40 Volt zwischen Kabel und Schutzleiter gemessen. So etwas führt zu Brummstörungen, wenn am Kabelanschluss direkt oder indirekt auch Geräte angeschlossen werden, deren Signalmasse am Schutzleiter liegt (z.B. Flachbildfernseher, PC,...).
Lutz
melektro
19.08.2009
8
ok, jetzt kommt meine Theorie...
früher, ganz früher wurde bei der Verkabelung einfach der null-Leiter auf die Erdung geklemmt. Deine Antennenanlage wurde später wahrscheinlich vorschriftsmäßig eingebaut und geerdet. jetzt legst du über den TV den 0-leiter auf die Erdung und der FI löst aus.
hatte ich zumindest schon 1 mal...
wenn ich recht habe, dann fliegt der fi, wenn du die Schirmung vom Antennenkabel an die Erdung deiner Steckdose hältst.
EM2-Gott
sag ich doch
Thema: LG 32LC41 Kabelanschluss schlägt funken und Sicherungen gehe
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
LG 42LM340 Sicherung geflogen
LG 47LE7500-ZA
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
