LG 32LP360H no Power
Diskutiere LG 32LP360H no Power im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 32LP360H Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): no Power Meine Messgeräte...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hersteller: LG
Der Fernseher hat sich mit einem lauten Knall verabschiedet.
Auf der Platine ist die Glassicherung defekt und ein Keramikkondensator.
Die beiden Bauteile habe ich getauscht. Der Brückengleichrichter ist auch ok.
Der Kurzschluss ist nicht mehr vorhanden aber der TV rührt sich nicht.
Ich habe leider kein SM, würde aber auf den MDF11N65B tippen.
Kann mir jemand helfen? Wie kann ich dieses Bauteil messen?
DuG
5.077
745
Wenn sich nix rührt ist doch erst einmal die Standby-Versorgung zu prüfen, denn die scheint dann nicht in Ordnung zu sein. Das ist die Schaltung zum kleinen Trafo. Ohne Standby-Versorgung arbeitet auch das Haupt-Netzteil nicht, wird ja nicht eingeschaltet.
Das ist ein N-Kanal MOSFET. Einfach mal im Diodenmodus des DMM Drain (+/rot) -> Source (-/schwarz) messen, sollte "unendlich Ohm" haben.Im ausgelötetetn Zustand: Das Gate gegen Source vorher mal durch Kurzschließen entladen!
Messung Gate-Source sollte "unendlich Ohm" ergeben, aber Achtung, damit hast Du dann u.U. das Gate aufgeladen und Drain->Source zeigt dan Durchgang, auch bei offenem, aber geladenem Gate! Ist übrigens auch ein schöner Test eines MOSFET: Gate laden (10V) und offen lassen, dann sollte Drain-Source Durchgang haben unte r1 Ohm.
Dann die antiparallele Diode messen, Source (+/rot) -> Drain (-/schwarz), sollte eine Durchlaßspannung von ca. 0,5 V anzeigen.
Schauen, ob am Source ein Leistungswiderstand zur Strommessung angeschlossen ist, gegen Masse/"-". Den mal messen. Bei Kurzschluß geht der gerne gleich mit kaputt, ist auch oft als Sicherheitswiderstand ausgeführt (brennt nicht...). Ist diese Widerstand durchgebrannt ist auch der Steuerchip defekt, denn der Strommeßeingang hat dann 400Vdc gesehen statt weniger Volt. Auch die Gate-Beschaltung anschauen, da geht gerne auch etwas kaputt.
Also, ein komplexes Thema. Wiederinbetriebnahme am besten mit "Fremdlast", nicht dem eigentlichen Fernseher. Ich nehme dazu immer Glühbirnchen mit etwas höherer Spannung, dann sieht man wenigstens gleich was.
Das ON-Signal muß simuliert werden.
Bitte unbedingt die unten stehenden Hinweise beachten, 400V auf so einem ElKo sind potetntiell lebensgefährlich!
9.215
660
Messen oder gleich tauschen bei LGP32-13PL1.
C102 330pF 1kV
R113 0,25 Ohm 2W
Q101 MDF11N65B
D103 1N4148W
IC101 SSC1S311A
R106 220 Ohm
R107 22 Ohm
R108 100 Ohm
R109 22 Ohm
Thema: LG 32LP360H no Power
LG 37LF65
Panasonic P42GW30S YSUS Board TNPA5457 Kurzschluss
LG 60PZ250 Netzplatine
LG 50pa6500-ZA Geht an kein Bild
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
