LG 42SL9500 kein Bildinhalt
Diskutiere LG 42SL9500 kein Bildinhalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42SL9500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bildinhalt Meine Messgeräte...
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Hersteller: LG
Hallo Gemeinde, hab mal wieder ein Problem mit einem LG 42SL9500.
Gerät schaltet ein, aber zeigt nur ein weißes Bild, ohne Inhalt. Ton funktioniert.
In der unteren Hälfte sind zwei nebeneinanderliegenden dünne streifen zu sehen und und oben ein ca. 3cm breiter streifen, die bei abgesteckten tcon verschwunden sind.
Sicherung auf dem tcon ist ok und es kommt mir so vor, als würde der Mosfet RT9183 "pfeifen". Spannungen dort sind 3,3 Volt und 1,2 Volt.
Bezeichnung vom tcon: 6870C-0299B
...und sagt mir jetzt bitte nicht, dass das Panel Schrott ist 8-)
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Noch ein kleines Update..
Zieh ich auf der linken Seite das Kabel zum Panel ab, hab ich auf der rechten Seite ein schemenhaft es Bild und kein pfeifen vom T-Con.
Zieh ich das rechte Kabel ab, pfeift es wieder und es gibt kein Bild.
9.222
660
Was passiert wenn du die Leitungen durchtauschst??? Eigentlich dann umgekehrtes verhalten!!! Denke nicht das das Panel defekt ist sonder Tcon selber.
Gruß Thomas
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Hallo Thomas, wenn ich das linke Kabel vom Display rechts am Tcon anschließe, hab ich kein Bild und andersrum genauso nicht, auch keine Streifen oder irgendwas.
Mir ist nur aufgefallen, dass das Tcon sehr schnell sehr warm wird und ich hab ausgeschalten, bevor es anfängt zu rauchen.
Kann es sein, dass die beiden Anschlüsse am Display, bzw am Tcon vielleicht entgegengesetzt belegt sind und das es deswegen nicht funktionieren kann?
9.222
660
Die beiden Flachbandkabel sind gleich! Ich vermute das das Tcon einen weg hat. ICh würde mal Ausschau nach einem günstigen halten. 6870C-0299B 6871L-1986A.
Gruß Thomas
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Gebraucht in Deutschland leider nirgends verfügbar. Das günstigste gab es für 19 Euro bei iccfl.com in China.
Mal schauen wie schnell die Post ist :-)
O
onlinegesoxx
30.01.2014
49
Heute kam endlich das lang ersehnte Päckchen aus China und ich hab wieder ein Bild, aber es ist in der Mitte irgendwie geteilt. Rechts heller und links dunkler.
Die Teilung ist genau senkrecht in der Mitte.
Mir ist aufgefallen, dass vor mir schon jemand Hand an das Gerät angelegt hat, denn die LVDS Kabel sind an den Steckern beschädigt und die anderen vom t-con zum Panel auch. Es könnte da evtl. Kurzschlüsse geben.
Meint ihr, neue könnten das Problem endgültig beheben?
Zu allem Überfluss ist auch ein Connector am neuen t-con beschädigt und drückt die Kabel nur zur Hälfte an die Kontakte, aber auch wenn ich sie mit der Hand andrücke, ist das Bild nicht einwandfrei.
Dank PayPal Käuferschutz mach ich mir deswegen aber erstmal keine Gedanken. Mal sehen, was der Chinese antwortet.
Sollte ich von ihm keinen Ersatz bekommen, kann ich da vielleicht auch Teile vom neuen Board aufs alte löten und es wieder instandsetzen?
Was geht an so nen t-con kaputt? Vielleicht der große IC in der Mitte?
Bezeichnung wäre LC420/470WUL-SBT1 und 6870C-0299B
Thema: LG 42SL9500 kein Bildinhalt
LG 55UB820V Bunte Streifen, kein Bild
Philips / LG 244E1 / Panel M236H1 VGH, VGL, wer kennt sich a
LG 37LH4000 Streifen im Bild, Ton da
