LG 47ln5708 Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere LG 47ln5708 Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 47ln5708 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung Meine Messgeräte...
Stalle1
24.09.2014
62
Hersteller: LG
Es handelt sich um LG 47ln5708. Zeigt Bild für eine Secunde, danach ist nichts mehr erkennbar. Ton ist da.
Mit Taschenlampe kann man das Bild erkennen, es handelt sich also um Hintergrundbeleuchtung.
Habe schon diverse Sachen gelesen, und so wie es scheint- gehen gerne LEDs bei LG kaputt.
Habe Panel noch nicht zerlegt, da ich zuerst einpaar Infos hier holen will :)
1. Wie Prüfe ich am Besten welche led streife/einzelne led defekt ist
2. Wie erkenne ich dann welche genau led ich kaufen/einlöten soll
Danke
Mfg
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
hi,
prüf mal die stromversorgung für die Hintergrundbeleuchtung am netzteil,sonst hätte ein paar ersatz led strips komplett für diese model 47ln5708 ,
stma699
13.12.2016
225
Beim Auseinanderbauen des TV gibt's einen Trick alle transparenten Folien in der selben Reihenfolge wieder übereinander zu kriegen:
An der rechten unteren Ecke ein Klebestreifen um die Ecke kleben, so bleibt die Reihenfolge unverändert. Bei meinem LG 42LN5406 waren 8 LED defekt. Die Linsen schön waagerecht kleben und genau ausrichten, sonst gibt's später Monde (Moon) im Bild. Die Linsen hätte man auch arretierbar machen können, wäre besser beim Austausch. LG nennt das Kostendruckvorgabe des koreanischen Mutterhauses und die drücken die Koreaner...
Stalle1
24.09.2014
62
Danke!
@HermannS
Habe, obwohl ich im Moment nicht weiß wozu ich es noch brauchen könnte, LED Tester aus China bestellt :D
LED Technik ist sowieso nicht am aussterben, wird mehr und mehr verwendet, denke, wird noch zum Einsatz kommen, da ich gerne bastle :)
@Doni20
Werde Stromversorgung prüfen, LEDs dann auch, wenn Tester da ist. Melde mich ;)
@stma699
Danke für Tipps. werden von Hilfe sein ;)
stma699
13.12.2016
225
Wenn der LED Tester aus China kommt:
Unser Zollhof wollte noch 7,13 Euro Mehrwertsteuer. Hat er. Und Kaufunterlagen in Papierform! Hat er auch. Päckchen musste ich selber öffnen. Zum Testen der LED geht auch ein DMM mit Diodentest. Dann glimmt die LED schwach, die die kaputt ist, glimmt gar nicht.
9.213
660
Ich sags nochmal, auch wenn es keiner mehr hören will O-) O-) ich nehme ein Multimeter zum testen und funktioniert immer :D :D :D
2.792
Hehe, kann dein Multimeter auch ein ganzes Panel auf einen Schlag testen? :P
stma699
13.12.2016
225
Mit LED-Tester geht's schneller. Zeit ist Geld. Je länger die Fehlersuche dauert, desto weniger profitabel arbeitet man. Yestin Jang meint das.
Ich stimme dem zu. Aber jeder soll nach seiner Fassung ;-) glücklich werden.
9.213
660
Ein Schlag??? Natürlich nur dann is das Panel kaputt O-) O-)
Profitabel ist heute keine Reperatur mehr...
Kurzer Beispiel. Kunde bringt eine Panasonic TX-L32D28ES mit Blinker 4, wird eingeschickt, kommt unrepariert zurück Netzteil defekt nicht mehr beschaffbar. Fehlerursache ein Kabel für die Hintergrundbeleuchtung war ab.
Da fass ich mir am Kopf oder.... TX-47ASX759 blitz kurz auf, kommt genauso unrepariert zurück Panel defekt nicht beschaffbar. Eine LED getauscht und gut issss...Ein Rep.Service lebt heute sehr gut nur von KVAs und warum soll man dann noch reparieren???? Meine Zeit rechne ich gar nicht, da mich der Ehrgeiz packt und ich wissen will was der Fehler ist. Aber beide Geräte 45min und fertig. Das ausmessen der LEDs bei 47er max 5 min.
Richtig aber jedem wie er will....
Stalle1
24.09.2014
62
Also, Tester da. Panel zerlegt, getestet. 7 Led´s sind defekt. Nur eine Streife funktioniert einwandfrei.
Eine Streife reagiert überhaupt nicht (vorne und in die Mitte probiert).
Was nun? Ist in dem Fall die erste komplett zerschossen, sodass keine Strom fliest? Sind also mindestens noch 2 in dem Fall (vorne erste, und in die Mitte die erste)
mfg
2.792
Da dürfte zur Abwechslung mal eine LED offen sein anstatt kurzgeschlossen. Kann / können irgendeine sein, weil alles in Reihe ist.
Stalle1
24.09.2014
62
stma699
13.12.2016
225
LED tauschen ist okay, aber die Linsen gehen nie 100 Prozent Plan wieder drauf und führen bei hellen TV Bildern zu Monden. Besser sind neue Stripes. Gebrauchte gehen auch, aber die Lebensdauer ist begrenzt. Will man neue Array Kits bestellen, ist das Lieferdatum unbestimmt.
2.792
Die Linsen sind der schwierigste Teil. Man muss den schwarzen Kleber sorgfältig abkratzen an der Linse und auf dem Stripe. Dann liegen sie ausreichend plan auf.
Thema: LG 47ln5708 Hintergrundbeleuchtung
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Philips 42PFK6309/12 Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
