Dossi
- 27.03.2024
- 3
- Hersteller
- LG
- Typenbezeichnung
- 55lb580v
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Hinterrgrundbeleuchtung
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hi zusammen. Nun hat sich bei meinem LG lg 55lb580v die Hintergrundbeleuchtung verabschiedet. Dies fing im Betrieb mit 4 flackernden LED´s an und dann ging die ganze Beleuchtung im hallb Sekundentakt immer an und aus. Also aufgeschraubt, alle Leisten überprüft. Hier stellte sich herraus, das einige LED´s mehr kaputt waren.
Also habe ich direkt alle getauscht mit 3030 SMD LED´s mit jeweils 6v.
Anschlließend alles überprüft - ( Alle Leisten leuchten, wenn man sie einzelnd testet ) und wieder zusammengesetzt. Soweit startet der LG, Bild ist da, bleibt aber schwarz. Am Netzteilausgang für die Beleuchtung (Masse am Gehäuse genommen) und Plus am Ausgang, liegen jeweils ca.210 und gaube 160 Volt an (mit und ohne LED s drann).
Wenn ich aber direkt + und - am der Ausgangsbuchse messe, ob mit oder ohne Streifen drann zeigt er nichts an. Fehler am Netzteil? Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. an den Elkos bis zum Stecker kommt auch Saft an. Die Transistoren habe ich mit hilfe eines Teietesters auch geprüft. Oder sind es grundlegend die Falschen LED´s, so das das Netzteil desswegen die Leisten nicht anspricht?
Bin Ratlos. Grüße gehen raus
