LG 55UB830V Halbes Bild hat Streifen
Diskutiere LG 55UB830V Halbes Bild hat Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 55UB830V Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbes Bild hat Streifen Meine...
Marax_123
03.12.2020
Hersteller: LG
Guten Tag,
der LG 55UB830V zeigt in der unteren Hälfte Streifen. Es scheint mir so als wenn in der unteren Bildhälfte nur jede 2. Pixelreihe angesteuert wird, die obere Hälfte des Bildes sieht ganz normal aus. Jemand eine Idee was hier nicht stimmt und ist das reparabel oder nicht?
Ich hoffe man kann das auf den Bildern gut erkennen.
2.792
Servus,
das müsste das Panel sein. Für einen Test muss erst der Deckel ab und die Flachbandkabel vom Panel zum TCON-Board frei gelegt werden. Falls du mit dieser Info noch nix anfangen kannst, dann stell einfach ein Foto von den Innereien hier ein und dann geht's weiter.
Marax_123
03.12.2020
ich weiß leider nicht was das TCON-Board ist aber ich hab hier ein Bild vom aufgemachten Gehäuse hilft das weiter?
Wenn es das Panel ist dann ist die Geschichte eh vorbei weil das Lohnt sich ja denn nicht aber wenn es was anderes ist würde ich es versuchen
2.792
Ok, das ist ja alles schön übersichtlich. Das TCON ist das kleine in der Mitte. Da gehen zwei Flachbänder nach unten weg. Das sind die Anschlüsse zum Panel. Die haben einen schwarzen Verriegelungsbügel, der sich mit dem Fingernagel hoch flippen lässt. Du ziehst bei ausgeschalteten TV abwechselnd eins ab und schaltest dann wieder ein. Das Bild ist dann nur halb zu sehen, die abgesteckte Hälfte ist schwarz oder weiß, gibt beide Varianten. Wenn meine Vermutung stimmt, wird eine Hälfte für sich alleine fehlerfrei sein, die andere nicht. Wenn beide Hälften den Fehler haben, werden die Karten neu gemischt.
Marax_123
03.12.2020
Testversuch
also ich hab das jetzt mal gemacht wie von dir beschrieben mit folgendem Resultat:
ich habe zuerst das linke(von hinten) Flachbandkabel abgezogen und die rechte(jetzt von vorne aufm Fernseher) Hälfte des Bildes wurde weiß und die linke Seite blieb schwarz.
dann hab ich das Flachbandkabel wieder reingesteckt und habe das rechte rausgezogen dann hat der Fernseher auf der linken Seite ein Fehlerfreies Bild gezeigt also auch die Horizontalen Streifen waren nicht zu sehen aber die rechte seite blieb weiß.
was sagt uns das jetzt? ist es das Panel? wenn ja ist das sicher nicht mehr reparabel oder?
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Das ist dann das Panel. Leider. Bzw. ein Defekt auf der nicht funktionierenden Paneltreiberplatine. Könnten defekte Keramikkondensatoren sein.
Wenns aber einen Gatetreiber auf dem Flachkabel erwischt hat ist Essig.
mfg. Micha
2.792
Panel rechts hinüber. Testergebnis ist eindeutig. Den Symptomen nach ist ein sog. Gate-Driver kaputt. Zum Reparieren gibt's da leider nix mehr.
Marax_123
03.12.2020
Fazit
Ich danke erstmal vielmals für die kompetente Auskunft.
Tja schade dann wandert der Fernseher auf dem Müll, aber war nen Versuch wert. War ja nicht meiner sondern wurde mir geschenkt und ich dachte guckste dir mal an, was solls.
Thema kann hiermit geschlossen werden von mir aus.
2.792
In diesem Fall glaub ich nicht, dass es Kondensatoren sind, weil es ein Linienmuster ist mit Bild dazwischen. Bei kaputten Kondies hatten wir immer Totalausfälle einer ganzen Seite oder breite Streifen ohne Bild. Aber Testen schadet und kostet nichts.
Thema: LG 55UB830V Halbes Bild hat Streifen
LG LG 55SJ8109-ZA horizontale/vertikale Streifen Spiegelungen
Samsung UE55M6399 Bild flackert nur noch horizontal
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
