LG WD14220FD Lagerschaden
Diskutiere LG WD14220FD Lagerschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: WD14220FD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
djpolska
04.04.2010
10
Hersteller: LG
Hallo erstmal,
ich habe die Waschmaschine zerlegt und auch schon die Ersatzlager + Simmering bestellt.
Das Kugellager am Kunststoffbottlich welches auf der Scheibe liegt bekomme ich einfach nicht ab :x ....
Muss ich die Scheibe abnehmen und wie bekomme ich eingentlich das Teil ab? :?
Gibt es eigentlich einen Plan zu dieser Maschine :?:
:arrow: Vielen Dank im Vorraus....
MfG Martin :)
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Welche Art von "Scheibe" ist damit gemeint? :P
Grundsätzlich wird zuerst das hintere, kleinere Lager nach hinten und dann das vordere, grössere Lager nach vorn ausgetrieben.
Das geschieht mit gleichmässigem Rundumklopfen auf die äussere Lagerschale, also den äusseren Metallring.
Dazu verwendet man zweckmässigerweise einen in der Länge passenden Durchschlag oder Ähnliches (Dieser ist vorn flach, zylindrisch und sollte mindesten ca. 5mm Durchmesser, jedoch nicht mehr als die Dicke der äusseren Lagerschale haben)
-und natürlich eine handbetriebene Klopfmaschine- :mrgreen:
Die alten Lager zum Auflegen und Eintreiben der Neuen aufbewahren!
W.G.
10.073
3.039
Prima Tipp, dafür gibt es einen Karma-Pkt
djpolska
04.04.2010
10
Ic hhab ein Pic hochgeladen
Die Schrauben waren alle ab nur ich bekomme das Ding nicht runter und Gewalt wollte ich hier nicht anwenden
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Wie zuvor schon beschrieben: :angel:
Von innen nach hinten zuerst das kleine Lager heraustreiben, dann ist genügend Platz vorhanden, um von hinten nach innen/vorn das grosse Lager heraustreiben.
Zuerst aber diese Scheibe wieder festschrauben, darunter sitzt vermutlich der Motor für den Direktantrieb,
W.G.
djpolska
04.04.2010
10
Der Motor die Spule kommt auf die Scheibe , der Motor ist nicht dadrunter....
1 Kugellager ist schon raus nur das 2 te, siehe Pic ist noch drinn.
Hat jemand von euch mal den selben Typ gehabt oder was ähnlichs von LG???
fliegersiggi
05.04.2010
12
ich möchte mich hier mit einklinken...ich habe das gleiche Problem (WD-14110FD).
Allerdings bin ich noch nicht mal so weit wie Martin:
Bei mir ist noch innere Trommel und hintere Kunstoffbottich irgendwie unlösbar "vereint"...
Ich habe zwar schon viel geschraubt, aber es ist die erste Waschmaschinenreparatur...
Die Schrauben vom Bild von Martin habe ich auch alle gelöst, aber da bewegt sich nix :oops:
Ich würde mich wirklich sehr über ein paar erklärende Worte freuen...
LG
Siegfried
djpolska
04.04.2010
10
Hi Siggi,
Du musst die Kunststoffbehälter voneinander trennen anschließend kannst Du die Trommel rausziehen
fliegersiggi
05.04.2010
12
Hallo djpolska,
danke für Deine Antwort aber...nein, funktioniert nicht...leider...
Bottich und Trommel lassen sich nicht trennen, die sind wie verwachsen!
Auch mit der Motorseite komme ich nicht weiter, da ist immer noch der gesamte Motor dran.
Ich denke, daran wird's wohl liegen.
Wie krieg ich den denn runter vom Gehäuse???
lg
Siegfried
djpolska
04.04.2010
10
Kannst Du 1-2 Bilder machen?
fliegersiggi
05.04.2010
12
Leider nicht...keine DigiCam vorhanden...
lg
Siegfried
dieselpower
01.02.2011
Hallo Zusammen!
Tolles Forum hier! Habe mich gerade mal angemeldet.
Mir steht auch eine Lagerschadenreperatur an.
Gibt es eigentlich Reperaturanleitungen oder Explosionszeichnungen?
Nun zu den Lagern. Ich habe die Waschmaschine noch nicht geöffnet, da ich alles in einem Rutsch erledigen will. Wenn ich erst aufmache dann Lager bestelle und dann ewieder zu machen will, hab ich bestimmt schon das ein oder andere bauteil vergessen...
Welche Lager benötige ich? Ich habe mal nach Ersatzlager für die WD14220FD gegeoogelt und bin auf einen Shop mit dieser Auswahl gestoßen: [url=http://www.bilder-hochladen....ww.bilder-hochladen.net/files/big/7c44-46.png
[/url]
Welche Lager benötige ich davon? Doch nicht etwa alle, oder? Wofür ist dieses teuere Kreuz?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Michael
Thema: LG WD14220FD Lagerschaden
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
LG F14U2VDN1H LG Waschmaschine F14U2VDN1H wäscht nach Lagerwechsel nicht mehr fertig - Fehlermeldung OE
Neff SL15J1F Spülmaschinendisplay tot, Maschine spült nicht, pumpt aber noch ab.
Bosch Logixx 8 Varioperfect Fehlercode F67, Leistungsmodul g
Bosch WAS2874W/01 Maschine geht auf einmal aus
