Loewe Calida 5063 Gerät startet schlecht bzw, gar nicht
Diskutiere Loewe Calida 5063 Gerät startet schlecht bzw, gar nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Calida 5063 Chassi: E 3000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet schlecht bzw, gar nicht...
TDA
19.06.2008
22
Hersteller: Loewe
Chassi: E 3000
ich habe ein Problem mit einem Calida 5063.
Wenn man das Gerät aus dem Standby starten will wird kurz Hochspannung aufgebaut, nach ca. 3 Sekunden ist das Gerät dann wieder aus. Der Bildschirm bleibt in dieser Zeit Dunkel.
Durch Zufall, habe ich das Gerät einmal anbekommen, allerdings nach hartnäckigem dauer einschalten ( ca. 15 mal).
Als das Gerät lief war es weder klopf noch wärmeempfindlich, auch am DST war nichts besonderes zu vernehmen.
Vielleicht weiss ja irgendwer was gescheites.
Vielen Dank im Vorraus.
TDA
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Loeww Calida 5063 Gerät startet schlecht bzw, gar nicht
Hallo TDA
NT mal mit einem Fön erwärmen, wenn er dann startet, Elko´s wechseln.
TDA
19.06.2008
22
Das Netzteil zeigt keinerlei Reaktion auf Wärme.
Shunth
15.04.2007
798
32
......wechsel,wie ikke 50 sagt, die Elkos auf der Primärseite! Alle, auch wenn diese nicht auf Wärme/Kälte reagieren. Es kann, auch wenn es sich nicht als Fehler herausstellt, kein Fehler bei dem Chassis sein (wegen dem Alter meine ich) Melde dich wenn du das gemacht hast und wir sehen weiter. (versuche in jedem Fall neue Elkos, möglichst 105 Grad Typen, zu verbauen) LASSE DICH NICHT VON EINEN MESSGERÄT VERWIRREN. AUCH WENN ES DIE RICHTIGE KAPAZITÄT ANZEIGT..........wechseln!!
Gruß Andre
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Gruß Andre
............oder verwende ein ESR-Meßgerät.
TDA
19.06.2008
22
Hallo nochmal,
ich hab brav alle Elko´s gewechselt, allerdings ohne Erfolg.
Ich denke mal, ich bin dem Problem trotzdem etwas näher gekommen. Wenn ich die Verbindung zwischen Feature Box und BR Platte trenne, startet das Gerät ganz normal, allerdings mit Vertikal Fehler. Den TDA 8175 habe ich kurzerhand mal ausgetauscht, allerdings ohne Erfolg. Kann mir vielleicht Jemand die Spannungen an den Pins nennen, dan schau ich mal ob da nicht evtl. was fehlt.
Gruß TDA
EM2-Gott
TDA schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß TDA
Wo hast du denn den TDA8175 "kurzhand" herbekommen?
TDA
19.06.2008
22
Da ich bis vor 3 Jahren ne eigene Werkstatt hatte, habe ich noch ein paar Schätzchen in meinem Keller.
Shunth
15.04.2007
798
32
.....welches Kabel ziehst du???? Mal langsam........ Dein Gerät startet nicht. Was heißt denn bei dir "startet nicht" Tut er denn nu versuchen oder tut er nicht :agrue:
Gruß Andre
... Spannung am TDA sollte 27 Volt haben und den dir sicher bekannten Sägezahn (wenn du mal ne Werkstatt hattest)
TDA
19.06.2008
22
Wie ich oben schon beschrieb, startet der Fernseher für ca 3 Sekunden und geht dann aus. Die Bildrohrplatte ist durch eine mehrdrätige Leitung mit der Featurebox verbunden, wenn ich diese Leitung abziehe, startet er ganz normal aber halt nur mit nem weissen Strich.
Zu der Werkstatt sei gesagt das es sich um eine Red Zac Service Werkstatt handelte, die mir zwar gehörte, aber in der ich als Elektriker eher weiße Ware repariert habe, für Fernsehreparaturen hatte ich zwei RF Techniker angestellt. Im laufe der Zeit habe ich mich immer mehr in die Materie des Fernsehreparierens hineingefuchst. Ich möchte mich aber in keinster Weise auf das Niveau eines Radio und Fernsehtechnikers stellen da mein Wissen rein auf learning by doing basiert und meistens nur bei Standardfehlern hilft.
So jetzt noch mal zu dem Fehler:
An welchen Pins des TDA liegen im Normalfall welche Spannungen an?
Shunth
15.04.2007
798
32
Aha. Also E 3000 das ist eher das "möchte-gern-100Hz" Chassis :fadein: Also den gezogenen Stecker und der geht mit Vertikalfehler an halte ich mal für einen "ups, wat denn dat" Irgendwie kommt über den Stecker ja das RGB Signal auf die Röhre. Vielleicht noch ne 12 Volt.....(habe das Chassis nicht im Kopf-meine den Plan) Kenne kein Protect bei fehlender RGB. Wenn dem so sei, sollten wir ansetzen, was kommt über dein gezogenen Stecker für eine Spannung auf die Platte? Liegt ein Kurzschluß der Spannung auf der Platte vor? Also, untersuche das mal. Schau dir die Steckerbelegung an. RGB kannst du ausschließen.
(die 27 Volt für Vertikal kommen vom DST. Die Pins vom IC??? Zieh doch mal das Datenblatt. Vcc wirst finden, da sollten die 27 Volt sein)
Gruß Andre
(ich vermute mal, die sind da!)
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Vieleicht hilft euch das ein bisschen weiter
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo, hatte das Gerät einen defekten DST mit Überschlägen ?
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo, kam die Heizung kurz in Erscheinung? Schutzschaltung rausnehmen, = W1933 Pin 7 nach Masse. U 27 VK - R561 messen.
L
lara
02.09.2003
386
36
Da ist Vertikal noch der Wurm drin, mit dem ziehen der Leitung hat der Fehler nichts zu tun.
Messen mit dem Oskar, würde Klarheit bringen: Von Pin6 W511 an V-Ansteuerung verfolgen.
Schutzschaltung setzt man mit dem Busstoppbefehl außer Kraft: Wenn die grüne LED leuchtet muß am Gerät die Funktionstaste gedrückt werden und dann gleichzeitig auf der FB die blaue Pfeiltaste nach unten drücken. Dies muß abgeschlossen sein, bevor das Gerät in Standby geschalten hat.
lara
TDA
19.06.2008
22
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich habe den eigentlichen Fehler nicht gefunden, aber nachdem ich ein Stündchen an der Feature Box rumgelötet habe läuft das gute Stück einwandfrei.
Mal sehen wie lange ;-)
Gruß TDA
Thema: Loewe Calida 5063 Gerät startet schlecht bzw, gar nicht
Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, kein SOS Fehlercode
Toshiba 32LV933G startet nicht
Loewe Calida 5784 ZP Bleibt nur ein paar Sekunden an
Loewe Calida 84 Gerät schaltet sich nach ca. 5 Sekunden ab
Loewe Calida 5663 Schaltet nicht ein
