Loewe Calida geht sofort wieder in Standby
Diskutiere Loewe Calida geht sofort wieder in Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Calida 5572z Chassi: Q2100...
Tj2703
07.12.2006
20
  • Loewe Calida geht sofort wieder in Standby
Hersteller: Loewe
Chassi: Q2100
Dein Wissensstand: Einsteiger
Wenn ich den Fernseher einschalte kommt läuft er für ein paar Sekunden mit einem bläulich bis violetten Horizontalen Streifen, die Led ist dann grün, dann geht er wieder in den Standby und die Led ist rot. Was könnte der Fehler sein?
...VertikalStufe ist defekt und das Gerät geht in Schutzschaltung.
ist es nur ein streifen oder sind es mehrere kleinere?
wenns nur einer ist: vertikalablenkung instandsetzen (lassen)
wenns mehrere sind: bildröhrenplatine bzw bildröhre prüfen (lassen)
Ist nur ein Streifen. Was müßte denn da getauscht werden?
gib am besten mal die Artikel-Nummer des Gerätes an - der Calida wurde jahrelang (mit verschiedenen Chassis) gebaut u.a. auch mit einem TDA8175 :(
Typenbezeichnung: Calida ???
Chassi: ???
...wegen Schaltbild !
Habe oben mal den Typ und die Chassis Nr editiert.
Artikel Nr. müßte 54427L3d... sein
Chassis Q2100
Tja, wie erwartet TDA8175 (nicht mehr lieferbar) - Umbau-Kit ist nichts für Ungeübte
Ich denke das werde ich hinbekommen, wenn ich dafür nicht die ganze Platine auseinandernehmen muß. Wo sitz der Tda8175 ?
Wenn ich den Tda8175 doch noch original bekommen sollte, kann nichts anderes mehr kaputt sein und er sollte wieder laufen?
es gibt den TDA8175 (passend für Loewe und Panasonic) nicht mehr neu!!!
du hast post
Ab und zu bei Ebay hab ich gehört.
Habe einen originalen Tda8175 bekommen. Muß ich nachdem ich ihn dann eingelötet habe noch irgendwas einstellen?
  • #14
bei einem gebrauchten TDA8175 braucht nichts mehr eingestellt werden
  • #15
So, habe heute meinen Tda8175 bekommen und ihn eingebaut. Läuft wieder einwandfrei. Danke für die Hilfe.
  • #16
Was hast du dafür bezahlt und woher bekommen?
  • #17
Tja, der Calida ist mal wieder kaputt. Wenn ich den Netzschalter reindrücke, leuchten kurz die beiden Led's. Das wars. Wenn ich den Schalter gedrückt halte, hört masn kurz den Ton, dann schaltet er auf rot, wenn ich loslasse ist er gleich wieder aus. Vielleicht nur der Schalter???
  • #18
Ich warte seit einem Jahr auf eine Antwort auf meine Frage :?
  • #19
....halte den Schalter gedrückt, warte auf rot, schalte mit FB ein, geht-Schalter defekt....
  • #20
Sorry, hatte die Antwort wohl übersehen. Hat soweit ich mich erinnern kann um die 30 Euro gekostet. im Moment gibts bei Ebay 4 Stück.
habe das mit dem gedrückt halten und der fernbedienung getetst. Er schaltet trotzdem gleich wieder in die Schutzschaltung. Wird kurz grün und dann wieder rot.
Thema: Loewe Calida geht sofort wieder in Standby
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Loewe Xelos A26 Loewe Xelos A26 dauerhaft im Standby (rote LED)
