löwe planus 4572z rote led leuchtet grüne blinkt !!KEINE HOC
Diskutiere löwe planus 4572z rote led leuchtet grüne blinkt !!KEINE HOC im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: löwe Typenbezeichnung: planus 4572z Chassi: q2100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote led leuchtet grüne blinkt !!KEINE...
schrotti
08.03.2004
36
Hersteller: löwe
Chassi: q2100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote led leuchtet grüne blinkt !!KEINE HOCHSPANNUNG!!
Den Fernseher habe ich geschenkt bekommen.Erst ging er an und sofort wieder in stdby dann konnte ich ihn mit der Fernbedienung anschalten und er ging nach ca 5sec wieder aus, aber er baute keine Hochspannung auf.(nicht mal Entmagnetisierung).dann habe ich "Q526","R526""R521"ausgelötet um sie zu testen.sind in Ordnung!und nun leuchtet die rote LED und die Grüne blinkt im Sekundentackt das Relais zieht an und die 60Wlampe anstelle des HOT leuchtet auch in dieser sec.voll auf.HOCHSPANNUNG wird nicht aufgebaut.
was hab ich nun falsch gemacht????
ich danke für eure tips
L
lara
02.09.2003
386
36
Löte mal die Stabis und Transistoren an den Kühlblechen nach.
lara
schrotti
08.03.2004
36
lara
:cry: bringt leider nichts :cry:
gruß
schrotti
08.03.2004
36
:( hat keiner eine idee :(
EM2-Gott
wird die Zeilenendstufe über den Treibertrafo angesteuert?
schrotti
08.03.2004
36
laut schaltplan sollte aus dem stecker "W511"-pin13 das signal für die hochspannung kommen.aber an dem messe ich garnichts.an keinem der 13 pins :)
EM2-Gott
sind die sekundären Netzteilspannungen kurz messbar....
schrotti
08.03.2004
36
also an pin 6und7 am wandlertravo habe ich 310v.der rest ist tot ,nichts messbar
gruß
L
lara
02.09.2003
386
36
Das ist Quatsch was du schreibst, beim Lampentest leuchtet die Lampe, ergo muß auch Sekundärspannung da sein.
Zieh mal Stecker W534 und löte 100W-Lampe über C652. Leuchtet Lampe dann?
lara
PS:R622 schon überprüft?
schrotti
08.03.2004
36
lara
nein da hab ich mich falsch ausgedrückt.der lampentest fürs netzteil ,also an stelle des" hot" der funktioniert nun auch nicht mehr.
ging aber vorher wo er nur alle 10 sec in stby ging.
wenn ich die lampe an c652 anlöte dann leuchtet sie mit dem klicken des relais
r622=820k i.o.
gruß
L
lara
02.09.2003
386
36
Also ist UB (142V) da, jetzt solltest du die anderen Sekundärspannungen messen, U5,U12,U13,5,U29,+U20/-U20.
lara
schrotti
08.03.2004
36
also f661war noch hin.nun ist es wieder so wie am anfang.einschalten mit fernbed.geht nach ca 5sec.grüne led aus rote an lampentest ohne hot geht.aber an der basis vom q534 komt kein h-impuls den kann ich mit dem osszi bis zum t528 verfolgen
L
lara
02.09.2003
386
36
U29 an C521 vorhanden? C534/536/537/541 überprüfen.
lara
Shunth
15.04.2007
798
32
macht es euch doch nicht immer so schwer!!!!! Tausend Mal schon gepostet und nu noch einmal für dich. Vom Bedienteil kommt die Leitung (alles blaue "Strippen" und eine weiße :mrgreen: ) die zu der 100HZ Box geht. Den Stecker ziehst du an der Box ab. Einschalten!!!!!! Nun sollte die grüne LED DAUERHAFT leuchten. Messe jetzt deine Sekundär Spannungen wie Lara schreibt nach. Klackert die Kiste noch rum oder wechseln die LED auf grün- rot dann ist dein NT defekt, das Relais oder die Bedienteilplatte. Teste mal und melde dich.(das geht alles ohne Lampe)
Gruß Andre
L
lara
02.09.2003
386
36
Bedingt richtig, irgendwann schaltet NT ab. Richtig wäre Pin7 (W1933) auf Masse legen, dann müßte Relais schalten und somit 230V an W611 anliegen, falls nicht Fehler auf Bedienteil (Relais,Q111,Q114). Falls 230V da, müßte Primär-NT anlaufen, d.h. auch Sek.spannungen sollten da sein.
lara
schrotti
08.03.2004
36
Shunth schrieb:
Gruß Andre
genauso ist es bei mir :mrgreen:
ich hab oben ja schon geschrieben das der h-impuls am"t528"rein geht aber nicht durch.
ich werde mal die kondies testen und dann berichten.
gruß
Thema: löwe planus 4572z rote led leuchtet grüne blinkt !!KEINE HOC
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Loewe Xelos A26 Loewe Xelos A26 dauerhaft im Standby (rote LED)
Loewe A 32 FHD TV lässt sich nicht mehr einschalten, LED blinkt rot.
Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, kein SOS Fehlercode
