Melitta Kaffevollautomat Caffeo Solo E950-103 Bohnen Lauflic
Diskutiere Melitta Kaffevollautomat Caffeo Solo E950-103 Bohnen Lauflic im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Melitta Kaffevollautomat Typenbezeichnung: Caffeo Solo E950-103 E-Nummer: 950-3-0J493827001 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
sven0876
03.03.2013
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bohnen Lauflicht
leider hatte sich bei meiner Melita das Drainageventil verabschiedet, wechseln war auch kein problem nur seitem läst Sie sich nur noch kurz einschalten.
Power - kurzer lauf der Brühgruppe - Lauflicht - Aus.
hat jemand hieruzu einen Tip bzw Service Dokus?
Brühgruppe ist leichtgängig das Getriebe geht auch ohne Probleme.
Danke Sven
Moin Sven
Eine Melitta hatte ich nicht in der Hand, aber Andere. Müsste im Prinzip gleich sein.
Die müssen nach der Reparatur entlüftet werden. Das steht auch in der Gebrauchsanleitung.
sven0876
03.03.2013
6
daran hab ich auch gedacht nur gibt es bei diesem gerät keine funktion.
Laut Bed.Anl. macht sie es Automatisch beim Einschalten.
es werden auch weder pumpe noch Brühgruppe angesteuert.
Sven
Setze dein Problem mal hier rein: Saeco-support-forum , da sind auch Geräte von anderen herstellen drin.
Da schaue ich auch bei Bedarf rein.
sven0876
03.03.2013
6
hab dort auch nochmal die frage gestellt aber noch keine Antwort erhalten dafür hab ich heute früh den Fehler selbst gefunden.
der NTC ist hochohmig simuliere ich ihn mit 12kOhm Läuft sie ohne probleme an.
sobald der neue NTC da ist poste ich nochmals seine Werte der Defekte hatte jedenfalls bei 25° 98kOhm
Sven
Thema: Melitta Kaffevollautomat Caffeo Solo E950-103 Bohnen Lauflic
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
Panasonic P42GW30S YSUS Board TNPA5457 Kurzschluss
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
