Metz HiFi Studio Center 4841 Kein NF Signal mehr bzw nach Ku
Diskutiere Metz HiFi Studio Center 4841 Kein NF Signal mehr bzw nach Ku im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Typenbezeichnung: HiFi Studio Center 4841 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein NF Signal mehr bzw nach Kurzschluss...
K
kaikai213
07.03.2009
34
Hersteller: Metz
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein NF Signal mehr bzw nach Kurzschluss???
Ja, in Papierform
An dem Gerät geht soweit alles, nur die Endstufen bringen keinen Ton mehr...
Gerät bei Ebay gekauft, angeschlossen, da ging noch/nur eine Seite, andere ohne Ton. Endstufen gewechselt (getauscht) ging kam Ton raus.
Endstufen - Transistoren scheinen soweit in Ordnung zu sein, nach kurzer Betriebszeit gabs nen Kurzschluss(bloß wo?)
NF - Signal wurde immer leiser bis kein Ton mehr zu hören war, auch mit voller Lautstärke nicht, anfangs verzerrt, danach immer leiser werden bis kein Ton mehr zu hören war.
Die Skalenbeleuchtung ist/war danach nur noch am "Glimmen" und wenn der LS Knopf gedrückt wird geht sie aus/bzw. an und "glimmt" nur noch vor sich hin, alle andere Funktionen wie UKW Sender suchen/ Stationstasten gehn nur es kommt kein NF Signal mehr in die Boxen ^^
Wo könnte der Fehler liegen auf der Hauptplatine (Vorverstärker, Lautstärke Regeleinheit, ect.) NF Endstufen?? Irgendein Transistor abgeraucht??
Wer kennt sich mit dem genannten Gerät aus? Würde diese geniale HiFi Anlage wieder zum laufen bringen, hat nicht nur nen "fetten" Sound sieht auch gut aus (Naja was halt in den 70zigern modern war )
Grüße ein verzweifelter HiFi Hörer....
Danke bis denne....
timmi
17.02.2008
1.869
181
hast du die vorhandenen Transistoren mal auf Kurzschluß gemessen ,wird irgendetwas warm?
Mach bitte mal ein Bild von der Platte .
K
kaikai213
07.03.2009
34
Hmm, die Endstufen Transen? Mom muss ma gucken , ob die "warm" werden ^^ lacht.
Nein, eigentlich nur die Transen für die Stromversorgung.... wart ich geh ma Bilder machen von der Platine...
...in den Keller geht....
timmi
17.02.2008
1.869
181
Durchtrenne mal die Leiterbahn für die Stromversorgung der Endstufe ,und schau mal ob die Anzeige heller wird.
K
kaikai213
07.03.2009
34
Die Endstufen hängen seperat am Traffo....mit ca 80Volt...Die beleuchtung läuft extra...
K
kaikai213
07.03.2009
34
So mal ein Bild von der Hauptplatine. Im Vorderen rechten Bereich sitzen die GL für Endstufen ect.
Was mich sehr wundert, es muss schon mal wer an diesem Gerät gearbeitet haben, denn der GL der auf dem Schaltplan angegebn ist, (ORI B20C275) wurde gegen einen B250C1500 ausgetauscht...Sowas benutze ich für alte Röhrenradios^^
Scheint dem Gerät aber nicht zu schaden?
Ich werde das Bild mal versuchen zu bearbeiten.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo da weiß ich nichts außer Messen ,Messen ,Messen
K
kaikai213
07.03.2009
34
Was sind den SKE 2,5/04???? :?: Dioden, klar aber welche Bauart??
(das sind die auf dem Bild vorne, die 4 schwarzen Kästchen!)
Gleichrichterdioden?? Schottky?? Zener?? Was wäre da ein Vergleichstyp in heutiger Zeit??
Habe mich dazu entschlossen die Grundplatine "mit neuen Bauteilen" wieder aufzubauen... :P
(Mir grauts jetzt schon davor, aber wat mut dat mut^^)
Danke im Vorraus..
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Das sind lt. meiner Liste universal Gleichrichterdioden. 2,5A 400V (denke ich). Für meine Begriffe kannst Du hier jede Si-Diode mit vergleichbaren Daten einsetzen.
K
kaikai213
07.03.2009
34
Danke Schön :P
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
schau Dir einmal die Elkos in der Spannungsversorgung an, da könnte einer einen Kurzschluß haben.
Passiert bei Geräten dieses Alters öfter, vor allem wenn Sie lange ungenutzt standen und dann
wieder in Betrieb genommen werden,
K
kaikai213
07.03.2009
34
So! mal nen Brainbreaker für euch, damit die müden Windungen mal was zu tun haben :twisted:
Ich bin auf der suche nach Vergleichstypen für folgende Transistoren:
BD380/100V/2A/ ob das ein P o.N Typ ist, läst sich aus dem Schaltplan so nicht rauslesen...(steht nix :?: )
BC546B/65V/0,20A/NPN
BC308B/30V/100mA/NPN
BD375/50V/2A/NPN
BC308A/30V/100mA/PNP
BC375/25/50V/800mA/PNP
BC546A/65V/0,20A/NPN
BC337/40/45V/1A/NPN
Diese Daten habsch so mal im I-Net nachgeschaut, also Ohne Gewähr :P
Und ja, das iss immer noch das Projekt "Metz" :-D
UND! Wo kann mann diese Typen erwerben? Conrad?....HMMM.....Reichelt?....Hmmmmmmmmm.....
Wo kauft Ihr denn so "ein"?
Achja und wenn der Vergleichstyp im Wert höher ist zb. 100V/3A muss doch dann auch der Rest geändert werden?
Wie Widerstände, Elkos, ect....
Hoffe ich bereite euch schlaflose Nächte, ich hause mir schon um die Ohren :twisted:
und noch was zum Grübeln...
Hat wer irgendwo ne Liste wo die Codierten Widerstandsarten in einem Schaltplan aufgeführt sind, zb.:
Bauart/ Leistung/Ausführung
Zb.: 0309/0617 ud so weiter
(0309 als symbol im schaltplan als Widerstandssymbol gekennzeichnet, in der mitte 1 strich hori, und 2 vertikal)
Danke im Vorraus.....
K
kaikai213
07.03.2009
34
Ha! Wer lesen kann ist klar im Vorteil :roll: :lol: :downtown:
BD380 wurde durch einen BD442 und der BD375 durch einen BD435 ersetzt...Da war wohl schon mal was durchgebrannt^^ und ein Fachmann dran, ja ich bin Laie...Ich Repariere Röhrenradios, da gibts (fast) keine Transistoren drinne :-D
Und ich such und such...
So danke nun habt ihr alle mal lachen dürfen^^
Nur diesen Typen
BC308A und BC308B
sowie BC337/40 und BC375/25
sowie BC546A konnte ich noch keinen Ersatz finden....
Hat wer ne Idee??
PN/me oder Emil/me^^
Grüße ein "Erleuchteter" :big9:
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
BC308x = BC548x
BC337-40 gibts überall zu kaufen.
BC546A auch!
BC375 muß ich erst mal nachsehen.
Bernhard
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Lt. meiner Liste: BC 375 = BC 337, BC 338, BC 635, BC 637, BC 639.
K
kaikai213
07.03.2009
34
So! Habe mir mal die Mühe gemacht den Original Metz Schaltplan zu digitalisieren... :lol:
Mich würde folgendes Intresieren:
Die schon beschriebenen Dioden SKE 2,5/4 (2,5 A / 400 Volt) lassen die sich gegen einen "Gleichrichter" austauschen??
Auf der Platine ist dazu der Platz bzw. die Abbildung eines GL aufgedruckt. (B400C2500 zb.??)
UND! Wer hier noch Modifiezierungen sieht, bitte teilt sie mir mal mit, und wenn auch noch so abgefahren ist :mrgreen:
Ich z.b werde die Lastwiderstände die die Platine "Bruzeln" als NTC- Heisleiter in Transen Format
(sehn aus wie Transen sind aber Widerstände habsch so irgendwo gesehn^^) am Gehäusechassis befestigen,
um Sonnenbräune zu vermeiden ^^
Danke, wie immer, im Voraus!
PS.: Ach ja, hier sind die beschriebenen Widerstände zb. mit Kreis...unten iss eine Erklärung dazu, natürlich wieder verschlüsselt^^ Was ist denn ein 0204,oder 0207?
K
kaikai213
07.03.2009
34
Hab ja noch was vergessen^^
Hier noch das Platinenlayout dazu!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das sind die alten Din Bauformen.
Im Prinzip ist dadurch nur die Größe definiert.
0207 ist z.b. so ca. 2mm Durchmesser und 7mm lang.
Welche Leistung dass der dann aushält, hängt aber auch von der Technologie ab. Damals waren alles Kohleschichtwiderstände.
Da war ein 0207 dann 1/4Watt. Heute hält ein 0207 so ca. 0.6W aus.
Generell muß ich aber jetzt schon mal Deine Vorgehensweise ansprechen.
Du kannst doch nicht im ganzen Gerät Widerstände, Transistoren, Gleichrichter tauschen, ohne überhaupt irgendetwas gemessen zu haben?
Also so wirst du - mit Verlaub - wohl nicht zum Ziel kommen. Tut mir leid, aber das muß ich leider so sagen!
Wenn ein Kurzschluß im Gerät ist, MUSST Du den durch Messen finden. Blindes Tauschen von Bauteilen bringt nix. Glaubs mir.
Bernhard
RF a. D.
15.12.2008
493
18
MOIN!
Auf der Platine ist dazu der Platz bzw. die Abbildung eines GL aufgedruckt. (B400C2500)
Wenn es keinen BrückengleichrichterMANGEL gab . . .?
. . . könnte der Grund an der Wärmeableitung oder an spez. Kriterien der SKE-Reihe liegen.
Dazu Bedarf es eines DATENblattes.
Hab`schon Brückengleichrichter mit Kühlkörper gesehen.
Macht wohl Sinn mit den SKE.
Gruß Ron
K
kaikai213
07.03.2009
34
ich tausche nicht "blind" ich baue neu auf :-D
gruß
Thema: Metz HiFi Studio Center 4841 Kein NF Signal mehr bzw nach Ku
Sony STR-DE445 Center-Kanal dumpfes geräusch
