Britta-DA
- 28.07.2021
- 4
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Ecocare W5000
E-Nummer: W5821
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Miele ECO Care W5000 Waschmaschine, ca. 10 Jahre alt 4560 Betriebsstunden
Auch uns ist Wasser in den Keller gelaufen und seitdem hat die Waschmaschine Ihre Macken.
Den Trick mit dem um 45 Grad kippen um das Wasser aus dem Boden herauslaufen zu lassen kannte ich schon.
Hat auch erst einmal gewirkt, aber nach ein Paar Tagen kam der Fehler 'Waterproof' wieder.
Mit Hilfe von Youtube wurde die Maschine dann auch geöffnet und das restliche Wasser aus dem Boden entfernt.
Alles wieder zugeschraubt, aber Fehler ist geblieben. Wieder alles aufgeschraubt und das Innere des Schwimmers näher untersucht. Das elektronische Teil darin war total verrostet. Bei Miele ein Ersatzteil bestellt und eingebaut.
Maschine fing wieder an zu laufen. Fehler war weg. Eine Ladung Wäsche angeschmissen. Aber als ich nach kurzer Zeit wieder kam, war die Maschine aus - Display dunkel, so wie wenn man sie ausgeschaltet hat.
Was ohne Probleme funktioniert ist (Extra-)Spülen , Schleudern. 60 Grad und 40 Grad Wäsche (mehr hab ich bisher nicht versucht) geht nach ca. 5 Minuten aus. Display bleibt schwarz. Sofortiges Anschalten geht nicht. Aber nach ein Paar Minuten kann man die Maschine wieder starten.
Die ausgelesenen Fehler sind (von aktuell zu älter) F138 (war der Schwimmer), F92 (Hygieneinf - musste mal bei 70 Grad gewaschen werden, F20 (Heizungsfehler) - hab ich gar nicht gemerkt . könnte vielleicht was damit zu tun haben??,
F16 (zu viel Schaum), F11 (Problem mit Abpumpen), F51 (Drucksensor), F10 (Zulauf).
Wenn man die Maschine anschaltet, dann brummt sie auch schon so, als wollte sie loslaufen, obwohl man noch nicht auf START gedrückt hat - dieser Effekt ist auch neu.
Der Nachhaltigkeit zu Liebe würde ich lieber nochmal versuchen die Maschine wieder in Schwung zu bekommen, aber was Elektronik angeht, habe ich keinen Plan. Hat jemand Tipps wie die Ursache einzugrenzen ist - würde mich sehr freuen.
E-Nummer: W5821
